[质量] 台衡惠而邦VC电子秤故障求助
cljx 发表于 2013-3-13 13:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们,我单位有台电子秤, 是惠而邦VC系列的, 现在的情况是这样的, 开机后 不显示0.000  但是  如果把传感器的接头拿掉后  开机 会显示0.000, 然后再把传感器接头连上后显示48.000   按归零键后,显示0.000  正常称量, 请问这个怎么解决? 是传感器故障还是其他什么原因呢?
童蒙 发表于 2013-3-14 15:10:05 | 显示全部楼层
建议检查传感器及传感器的街头
 楼主| cljx 发表于 2013-3-15 13:16:52 | 显示全部楼层
回复 2# 童蒙
   那就是意思  秤头这个显示器应该没问题,主要是传感器这一块接触不良么? 之前有反映说数字有跳动
叶问 发表于 2013-3-20 20:22:22 | 显示全部楼层
有没重新标定,有可以零位变差大,电路搜不到零位所至
 楼主| cljx 发表于 2013-3-21 10:18:09 | 显示全部楼层
回复 4# 叶问
   现在关键是,砝码放上去也没反应啊,可以标定么?按键都没反应
叶问 发表于 2013-3-21 18:05:40 | 显示全部楼层
你重新标定后,上砝码都没反应的话,应该传感器线和电路接线有问题或传感器坏
yukqin 发表于 2013-3-21 19:46:19 | 显示全部楼层
这种重新标定也没啥意思,还是换个传感器吧。
dianzicheng 发表于 2013-3-23 00:36:24 | 显示全部楼层
传感器的零点发生变化了,或者是传感器的灵敏度变化了。可以增加修正电阻调试,还不行就换传感器。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
