[热电偶/热电阻/膨胀] 设备上使用中的热工仪表校准的问题
wxhtbs 发表于 2013-3-13 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请在企业从事热工计量的师父们解答一下
1.设备上安装的 热电阻 热电偶 拆装很困难 特别是我们这边高炉上面的 拆下来很危险 这些热电偶 热电阻怎么去校准??
2.柜子上面的二次仪表 在现场校准的那一段时间 没有对传感器传过来的信号进行监控 校准的这一段时间 容易出现危险 这个怎么处理呢 ?难道是带几套仪表 一边检一边换??
3.对于终端是计算机 或者是PLC的传感器 除了对传感器要进行校准以外  对计算机 和plc怎么进行校准和检定??
谢谢给位师傅了
hanzhichaochen 发表于 2013-3-20 19:43:41 | 显示全部楼层
热电偶、热电阻我们这边都是拆下来检定的,一般都是有替换的,边检边换的,如果有什么好的办法,必须借鉴啊!!
handlion 发表于 2013-3-21 16:12:45 | 显示全部楼层
1、热电偶、热电阻做校准的话,必须得拆下来。有些设备上的是比较难拆,如果必须要校,那也没办法。
2、安装在现场的二次仪表在校准时,一般设备都有类似断偶保护之类功能,会停止继续加热,一般不会出现问题。当然最好是在设备不工作的时候校准。
3、如果信号是传到PLC的话,你需要找到变送器的输入端,在输入端加模拟信号就可以了。
dezhoujl 发表于 2013-3-22 10:58:13 | 显示全部楼层
热电偶,热电阻之类应当有备用的,目前为止只能是送检
ssooss 发表于 2013-3-27 22:08:30 | 显示全部楼层
根据你的情况只能做校准,如果做校准,需要用到干体炉和热电偶校验仪就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
