[热电偶/热电阻/膨胀] S型热电偶检定
冻结回忆 发表于 2013-3-14 21:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学热工,我看检定规程上检定S型热电偶为什么只要检定锌、铝(锑)、铜三个温度啊,可不可以随意选择温度呢?
 楼主| 冻结回忆 发表于 2013-3-15 21:39:00 | 显示全部楼层
没有人回答嘛
lgy2100 发表于 2013-3-16 20:00:45 | 显示全部楼层
可以啊,校准吗
 楼主| 冻结回忆 发表于 2013-3-16 21:43:17 | 显示全部楼层
回复 3# lgy2100
   您的意思是说校准的时候可以随意选择温度点,检定时候就要选择锌铝铜 这三个点嘛!我想知道检定的时候为什么要选择这三个点的温度呢??不会规定别的温度嘛,有这方面书籍吗??
铂电阻 发表于 2013-10-21 09:31:06 | 显示全部楼层
因为S型偶的使用温度范围是419.527-1084.62℃,也就是从锌固定点值到铜固定点值,那么从锌固定点到铜固定点,ITS90温标规定的固定点包括,Zn、Al、Ag、Cu。又因为银点温度和铜点温度很接近,所以两点选择其一即可。为什么只能用固定点呢?因为固定点温度稳定、准确,(这个道理与用固定点校准铂电阻温度计是一样的)得到各个固定点的温度,再利用内插公式计算出固定点之间各个温度点的电动势值,从而得到准确的温度值
铂电阻 发表于 2013-10-26 10:05:42 | 显示全部楼层
因为锌 铝和铜都是固定点温度
GMT+8, 2026-4-6 07:04
