[概念] 设备MPE和生产要求误差的关系
OceanLU 发表于 2013-3-19 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果生产要求误差是±3摄氏度,我的测量设备也是MPE±3摄氏度,可以用这个测量设备吗?
如果不行怎样确定MPE和生产要求误差呢?是否说只要MPE小于或者等于误差的设备就可以吗?
还有一个我们所说的压力2.5级,是不是就是说的它的MPE值呢?包含了不确定度了吧?
小弟真心求指教....
都成 发表于 2013-3-19 16:42:05 | 显示全部楼层
如果生产要求误差是±3℃,你的测量设备也是MPE:±3℃,这是不可以的,理由是:假设目标值是100℃,测量设备给出测量结果102℃,如果测量设备没有误差,则这个结果是满意的,但是你的测量设备也是MPE:±3℃,也就是可能有最大±3℃的误差,即实际温度可能是105℃,这显然太大了。一般测量设备的MPE为±1℃即可,当然越小越好,但代价要高。
yangzhaosheng 发表于 2013-3-21 18:44:13 | 显示全部楼层
1/3~1/10的精度关系,±3℃的产品公差用MPE为±1℃的测量设备是最低要求,通常是1/5的关系,即±0.6℃,如果选用±0.3℃则构成1/10的关系,诚如2楼所言,成本太高,当然了,如果仪器不是很贵,数量又不多,就无所谓成本了。
另外你提到压力2.5级是指仪表的最大误差为2.5%FS(通常为满量程),比如你的压力表是0~100kPa,那么2.5级指的是该压力表在整个量程内的最大误差为2.5%*100kPa=2.5kPa,然后加上±,就算±2.5kPa,这个就是你的仪表的最大允差了。
老潘 发表于 2013-3-29 10:00:16 | 显示全部楼层
这个貌似是测量管理体系建设里的一个叫测量设备计量导出的程序有规定吧,具体选择计量器具时精度要求就如楼上二位所说,至少是工艺要求1/3以上
GMT+8, 2026-4-6 11:31
