[压力/真空] 请教有关压力表检定记录的填写
cljx 发表于 2013-3-19 14:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  压力表检定记录里 假设一压力表  0-4Mpa  2.5级 分度值为0.05  对它的检定记录 如下  对么?
标准压力 被检表轻敲后的示值 轻敲指针变动量 回程误差
MPA 升压    /    降压 升压  /   降压
1 0.03     /     0.04 0     /     0 0.01
2 0.03     /   0.04 0     /    0 0.01
3 0.03     /     0.04 0      /     0 0.01
4           0.03  /     0.05          0    /       0                0.02
这样写记录对么 红色部分 还是要写上 1.03Mpa / 1.04Mpa 么?  求教
tigerliu 发表于 2013-3-19 15:57:00 | 显示全部楼层
当然要写成1.03Mpa / 1.04Mpa 啦,那是轻敲后的示值,在1MPa点的示值当然在1MPa左右了,下面2、3、4MPa点也是这样
aboutonce 发表于 2013-3-19 20:03:58 | 显示全部楼层
恩恩    同意楼上
dbhlong 发表于 2013-3-20 07:28:05 | 显示全部楼层
轻敲指针变动量、回程误差错了
 楼主| cljx 发表于 2013-3-21 10:19:23 | 显示全部楼层
回复 4# dbhlong
   请指教,谢谢~~~~~~~~··
tigerliu 发表于 2013-3-21 14:56:33 | 显示全部楼层
回复 6# cljx
    是说你指针变动量位数错了,也要写成0.00
下雨 发表于 2013-3-21 22:10:58 | 显示全部楼层
比如:1MPa点的升压/降压应当写成1.03/1.04。看规程5.3.3.5规定,回程误差写0.01应当对吧。
若轻敲前后指针示值变动量确实是0的话,写0或0.00都可以。
dbhlong 发表于 2013-3-22 10:14:43 | 显示全部楼层
回复 8# 下雨
    是的,为什么不仔细看看规程?
zzzhang 发表于 2013-3-24 10:23:23 | 显示全部楼层
1MPa点的升压/降压应当写成1.03/1.04。看规程5.3.3.5规定,回程误差写0.01。若轻敲前后指针示值变动量确实是0的话,写0.00,注意有效位数
恺撒游神 发表于 2013-3-28 20:03:54 | 显示全部楼层
是的,所有的计量检定校准里面的数据都不能省略的,0.00就是0.00不能只写0
hl_tom 发表于 2013-4-1 15:58:51 | 显示全部楼层
发现如下错误:1、MPA改为MPa;  2、示值数要加上1;  3、轻敲指针变动量改为0.00;
tylkn 发表于 2013-4-2 20:28:35 | 显示全部楼层
我有一个问题,标准压力值1、2、3、4是否应该写成1.000、2.000、3.000和4.000呢?
O开心O 发表于 2013-4-14 09:36:52 | 显示全部楼层
我有一个问题,标准压力值1、2、3、4是否应该写成1.000、2.000、3.000和4.000呢? ...
    我觉得还是会1、2、3、4的合适,要是表的最小分度0.005,岂不要把标准值写成1.0000吗?同样一个标准,不同的写法好像不太合适吧。
下雨 发表于 2013-4-15 10:31:04 | 显示全部楼层
我认为如果被检表上示值是0、1、2、3、4几个点,标准器压力值就写0、1、2、3、4。
GMT+8, 2026-4-7 04:01
