[质量] 衡器增砣配置求助
guizi 发表于 2006-3-25 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一台秤承重杆的重点与支点的距离为60mm,力点与支点距离为750mm,计算杠杆的重点与支点的距离为50mm,力点与支点距离为750mm,若称量50的物体时,需配增砣多少kg?
郑工 发表于 2006-3-25 11:10:29 | 显示全部楼层
设铊为x
空称时:F1·750=F2·60
加载50kg时:(x+F1)·750=F2·60+50·50
[ 本帖最后由 郑工 于 2006-3-25 12:24 编辑 ]
 楼主| guizi 发表于 2006-3-25 11:25:41 | 显示全部楼层
请您能给出具体的计算步骤吗?
谢谢您!郑工.
 楼主| guizi 发表于 2006-3-25 11:30:14 | 显示全部楼层
这是甘肃省计量研究院所出的一道考试题,我也查了好多资料,不知怎么计算,只好向你们求助.
 楼主| guizi 发表于 2006-3-26 08:36:17 | 显示全部楼层
感谢
:handshakeSample Text谢谢您,郑工!,您才是计量高手!
方建国 发表于 2007-5-25 09:04:51 | 显示全部楼层
台秤增砣盘质量的计算和配置方法
台秤的增砣是容易丢失的部件,在检修中,经常需要配置增砣盘,现介绍两种增砣盘的配置方法:
  1?实验法 首先把平衡砣调在调整螺丝中间,将小重物挂在计量杠杆力点刀的吊环上,并逐渐调整其质量,直到空秤达到平衡为止,然后将所挂重物全部取下来,称其质量,其值就是增砣盘的质量,按照此质量值配增砣盘即可。
  2?计算法 首先把平衡调整砣调至调整螺丝中间,然后在计量杠杆力点刀吊环上挂一个砝码增砣,设其质量为G,在承重板上加放一个砝码,设其质量为W,再移游砣,使秤平衡,设游砣在标尺上所对应的分度值为X,设此台秤的总臂比为1/n,则增砣盘质量为P,计算公式如下:
  P=G+(X-W)×1/n
  其中:P——增砣盘质量;G——力点环上所挂的小砝码或增砣的质量;W——承重板上加放大砝码的质量;X——计量杠杆平衡时游砣在标尺上对应的分度值;1/n——台秤的总臂比。
  例如:有一台1000kg台秤,增砣缺,需要配置,首先把平衡调整砣调至调整螺丝中间,然后在计量杠杆力点吊环上挂一个增砣(质量为0.25kg),在承重板上加放大砝码(质量为20kg),移游砣在标尺10kg分度值上时秤达到平衡,台秤的总臂比为1/100,求此台秤增砣的质量?
  解:P=G+(X-W)×1/n
  增砣盘质量=0.25+(20-10)×1/100=0.35(kg)
  答:此台秤增砣盘的质量是0.35kg。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
