谁能告知自由度的作用
山东人小石 发表于 2013-3-21 11:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
向资深同仁请教:在计算不确定度时,计算有效自由度的作用?
都成 发表于 2013-3-21 15:48:37 | 显示全部楼层
计算有效自由度的最终目的是为了确定包含因子进而求扩展不确定度。
    应当注意的是,只有当输出量估计值的分布接近正态分布,即近似为t分布时,我们才去评定各输入量标准不确定度u(x)的自由度,以及输出量估计值的合成标准不确定度uc(y)的有效自由度 ,进而根据给定的概率p查表获得tp( )值,即kp值,从而计算出Up值。
    对于检测结果的不确定度评定,一般不考虑自由度,直接取k=2求扩展不确定度。
 楼主| 山东人小石 发表于 2013-3-22 08:44:23 | 显示全部楼层
回复 2# 都成
    谢谢!我就想要的就是你最后一句话。
rilytree 发表于 2013-3-22 09:11:04 | 显示全部楼层
回复 1# 山东人小石
    通俗的讲,自由度用来表明所评估不确定度结果的可靠程度,其倒数就是不确定度的不确定度。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
