[质量] 今天遇到检汽车衡的问题
叶问 发表于 2013-3-21 20:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定一地磅,客户反应常常有负数或跳动,雨天更明显,天晴减少。我解释说可以线盒或传感器受潮影响。调试期间,发现线盒为珠江的电路板,结构简单,调试电位器,感觉不好,有时灵敏有时不灵敏的感觉,检定过程顺利完成。当在上重车复磅时,出现显示值不稳,后又恢复。因时间不早了,没想太多,就修线盒,准备走人。但这时出现明显的仪表跳动几百公斤范围,手离开线盒。恢复正常。结论为线盒漏电,电路板与线盒绝缘不好。这理由我觉得不是很好
各位大哥,有更好的说法吗!
下雨 发表于 2013-3-21 21:52:41 | 显示全部楼层
你的看法有道理。
把接线盒烘干试试,或换一个试试。
流连 发表于 2013-3-22 20:37:10 | 显示全部楼层
线路有破皮处、、、
先生 发表于 2013-3-22 21:00:21 | 显示全部楼层
由此现象来判断,应为接线盒受潮,造成线路板元件参数不稳。从而影响到数据不稳。处理办法用电吹风吹干。
流连 发表于 2013-3-22 21:36:24 | 显示全部楼层
“手离开线盒。恢复正常。”
受潮不会受人的干扰的,所以怀疑有破皮的、、、
mxjcs 发表于 2013-3-24 21:21:49 | 显示全部楼层
仔细检查各导线,查看导线有无破皮现象。
leewindow 发表于 2013-3-30 10:02:05 | 显示全部楼层
原来就有问题,单纯调接线盒肯定没有。更换接线盒,重新查线路!
taiguangrong 发表于 2013-3-30 22:59:32 | 显示全部楼层
接线盒问题,
路卫东 发表于 2013-4-2 09:07:40 | 显示全部楼层
手离开线盒。恢复正常。什么接线盒或者仪表接地不好。
秦时明月 发表于 2013-4-2 19:28:21 | 显示全部楼层
我遇到过一次,不知你跟你说的情况是否一样。当你手指直接按到可调电位器或通过小起子按到电位器的时候,数值就变了,所以尽量轻手轻脚的调,以后还是换一个。也可能某个屏蔽线跟负激励线碰巧短路了,需要慢慢查。
jktesla 发表于 2013-4-3 10:33:05 | 显示全部楼层
我上个月也遇到了,但是不好确诊啊,让他们找厂家了
xvshaoyong 发表于 2013-4-16 19:44:23 | 显示全部楼层
接线盒里的接线端子松动也能出现这种情况
tian6 发表于 2013-4-17 15:33:34 | 显示全部楼层
是不是接地问题,感觉手接触后提供干扰了。
这种问题很头疼,接线盒干燥后喷三防漆处理
ice7524cs 发表于 2013-4-22 16:04:56 | 显示全部楼层
我也遇到过一回,手一碰到接线盒就变量,最后查到线路破皮
GMT+8, 2026-4-7 03:42
