[螺纹/齿轮] 螺纹环规中径测量问题
gfjllt 发表于 2013-3-26 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾知道内螺纹环规用新天测长仪测量时候公式应该如何计算啊 ????请求具体点 本人新手求学习不同角度的计算公式!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-26 23:43:38 | 显示全部楼层
回复 1# gfjllt
  可使用“双球法”测量内螺纹中径,测球直径选择按下表:
    螺   距 P       1;  1.5    2;  2.5  3;  3.5  4;  4.5  5;   6
    测球直径d0    0.8   1.35   1.8    2.3   3.175
  ①比较测量法
  根据牙型角选择一对V型块附件,在其中一块V型块下垫一组尺寸为P/2的量块,在两个V型块中间研合一组尺寸为E的量块,E按下式计算:
          E=D2+0.5Pctg(α/2)-(a+b)
  式中:D2—内螺纹中径;P-螺纹螺距;α/2-螺纹牙型半角;a,b—刻在V形块上的常数。
  按被测螺纹螺距大小选择一对测球,并安装在仪器上,用组合好的V型块组对好零位。将被测螺纹置于仪器浮动工作台上进行检测,读取测得值E’,则螺纹中径误差为Δ=E’-E。
  ②绝对测量法
  在两个V型块下均不垫任何量块,在两个V型块中间研合一组量块,量块的大小可以是小于螺纹中径的任意尺寸。根据上表,按被测螺纹螺距大小选择一对测球,并安装在仪器上,用组合好的V型块组对好零位。计算螺纹中径理论测得值E:
      E=D2+0.5Pctg(α/2)-(a+b)+p^2÷{8[D2+0.5Pctg(α/2)-d0/sin(α/2)]}
  式中:D2—内螺纹中径;d0-测球直径;P-螺纹螺距;α/2-螺纹牙型半角;a,b—刻在V型块上的常数。
  将被测螺纹置于仪器浮动工作台上进行检测,读取实际测得值E’,则螺纹中径误差为Δ=E’-E。
  可以用上式预先计算出公司所有需检测的内螺纹中径测得值,列于表中作为《XXXX公司螺纹环规检测手册》纳入公司技术标准管理,每次检测只需要查表即可,以免每次检测都计算测得值E,从而提高检测效率。特别提醒:公式中的a,b是刻在V型块上的常数,每台仪器的V型块都不相同,因此计算的《XXX公司螺纹环规检测手册》只适用于具体的某一台测长仪V型块附件,不适用于其它另一台测长仪的附件。
 楼主| gfjllt 发表于 2013-3-27 08:31:00 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   555555555555555感谢版主的回复啊!!!!!不过我想知道你第二个公式有么有简化版的啊????有的话也一并跪求!!!!!
 楼主| gfjllt 发表于 2013-3-27 09:09:14 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   另外版主我想知道 p^2这个是什么意思啊??????
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-28 00:24:19 | 显示全部楼层
回复 4# gfjllt
p^2,2是P的上角标,是P的2次方的写法。因为论坛帖子不支持字母的角标,P的上角标的2也就只能这样写了。
公式2已经是很简化了,对于普通螺纹其牙型角α=60°,代进公式可以进一步简化公式。
 楼主| gfjllt 发表于 2013-3-28 09:09:49 | 显示全部楼层
感谢版主!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 20:13
