[通用量具] 测长机平面测头检定
bruceiee 发表于 2013-3-27 10:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!测长机平面测头用针规检测的时候从前往后的测量结果是 0. 0.3 -0.7
  那么重复几次都是这个数值,但是如果针规平行测量的时候上侧是0 下面就变成5.8μ
  我想问下咱们那些规程有专门说明测长机平面测头的?
  也想问问明白的朋友们,平面测头应该怎么检测.
 楼主| bruceiee 发表于 2013-3-27 17:34:49 | 显示全部楼层
人都在上班呢吧?没一个人回复呢?
yushiping 发表于 2013-3-29 08:01:31 | 显示全部楼层
可以用量块检两测头的平行性,用平晶检平面测头的平面度,使用的时候需要用针规在两个方向调整两平面测头的位置。
 楼主| bruceiee 发表于 2013-3-29 09:49:22 | 显示全部楼层
我们要检测是时候还是需要用标准球来检测平面测头的平行性吧?
看关于测长仪的规程,那其中就有个定义利用标准球来检定测头的平行性,把标准球放在平面测头的中间清零,前后左右各大3点,取平均值,其中最大值与最小值之差为测头平行度的检定结果。
还有的JJG要求的是用量块,不过我用的是测长仪不是测长机。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
