关于尘埃粒子计数器数值差别很大的问题
lhyuanlin 发表于 2013-3-27 17:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司是有两台激光尘埃粒子计数器,一台是苏州宏瑞净化科技有限公司生产,型号CLJ-BⅡ,另一台为吴江市明信净化设备厂,型号为CLJ-E的,在同一位置测量2.83L空气的0.5μm 级粒子,经多次测量后得出结论,两者数值相差近3倍,明信净化的设备数值偏低。宏瑞净化的设备在山东省计量科学研究院校准过,而明星净化的设备在广州广电计量检测股份有限公司校准过,都在合格范围内,不知道发生这种情况的原因是什么?请专业的老师进来指教一下,感激不尽!
quietorange 发表于 2013-4-8 22:35:49 | 显示全部楼层
尘埃粒子计数器一般都是校准,不给出合格或不合格判定,你看看两个地方校准给出的示值误差相差大吗?
 楼主| lhyuanlin 发表于 2013-4-9 12:47:15 | 显示全部楼层
回复 2# quietorange
    相差值一个比标准高10%,另一个比标准低3%,两者相加加上误差也不应该差这么多倍啊!当然,人家给出的确定度就达到15%啦,晕菜
quietorange 发表于 2013-4-9 16:00:33 | 显示全部楼层
回复 3# lhyuanlin
    我校过的国产仪器很有一部分跟标准值的偏差达到30%~40%,根据校准规范计算示值误差时的分母是引用的气溶胶所在洁净度等级的最高粒子浓度值,即10000个/28.3L。
    比如说标准值是500个/2.83L,此流量下的最高粒子浓度取1000,假如一台仪器比标准值高出30%就是800个/2.83L,低30%就是200个/2.83L,你看都差了4倍了。呵呵~估计你送检的两个地方的标准值差的很远。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
