[粗糙度] 如何设置粗糙度仪的测量参数?
哆咪耒咪 发表于 2013-3-29 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量工件的粗糙度时,是不是测量长度设置的越大评价出来的Ra值就越准确?当Ra值不同时,测针爬过的距离是不是也不一样?具体有没有什么国脚标准来规定?
wujiuniu 发表于 2013-8-28 10:04:48 | 显示全部楼层
规范上有要求,具体的还不太懂
吉利阿友 发表于 2013-9-12 16:31:28 | 显示全部楼层
长度设置不是越大越好。表面粗糙度上表面几何形状误差的一种,如果取样长度过大,表面轮廓的波纹度会对测量带来较大的误差。太短也不行,不能反映轮廓表面的特征。
一般是根据被评定的表面粗糙度参数范围,选定取样长度(仪器上会有设置的,比如说,0.08mm\0.25mm\0.8mm\2.5mm\8mm等),然后根据取样长度值的5倍,在仪器上选取评定长度。
GMT+8, 2026-4-6 18:25
