[通用量具] 卡尺内量爪检定可以这样检吗?
cxtraul 发表于 2013-3-29 14:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺内量爪检定可以这样检吗?用外量爪测示值误差的同时,用外径千分尺测内量爪的尺寸
单鲁海 发表于 2013-4-7 14:41:22 | 显示全部楼层
应该不行吧,比如检0-150的卡尺,检测外量爪的时候最小值是41.2mm,如果这个时候用千分尺来检测内量爪,那不是要用到25-50的千分尺了,本身这个时候的千分尺就是要用25mm的标准块校准的,这样不是又引入了一个不确定度,按照这样来算,会是不确定度变大,所以不能
来电显示 发表于 2013-4-8 15:30:23 | 显示全部楼层
可以用量块夹检卡尺的内量爪尺寸。新规程要求,内量爪尺寸检定点与外量爪尺寸点一致。
yushiping 发表于 2013-4-8 19:26:54 | 显示全部楼层
同意楼上的,检外量爪后再检内量爪,检定点相同。
wangyaya 发表于 2013-4-10 21:41:55 | 显示全部楼层
配一套专业检具
规矩湾锦苑 发表于 2013-4-11 01:19:51 | 显示全部楼层
回复 1# cxtraul
  你的想法不错,只不过卡尺内量爪检定并不是与外量爪测示值误差的同时进行,而是用外量爪测示值误差的量块来同时调整千分尺零位,即用千分尺和量块制造了一个“内尺寸”计量标准,然后再用千分尺检定卡尺内量爪尺寸。按不确定度评定结果也基本满足所谓的三分之一原则,理论上是完全可行的。可是你想过没有你应该准备多少个外径千分尺作为卡尺检定装置的主要辅助设备?经济上值得吗?
tcaw 发表于 2014-3-16 16:33:52 | 显示全部楼层
依据规程肯定不行。按我个人的想法,我认为不行,还是规程上的方法更合理。
yushiping 发表于 2014-3-17 19:53:13 | 显示全部楼层
应该按照规程的要求去检定。
蛇形舞步 发表于 2014-4-13 20:47:15 | 显示全部楼层
按照检定规程来说这个是不合规矩的
80665790 发表于 2014-4-14 10:55:23 | 显示全部楼层
可以用量块夹具啊!我就买了“衡固”的量块夹具,几好用,本人不是卖广告
冬天里的火 发表于 2015-5-13 17:33:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 17:39
