[概念] 原始记录的杠改规范
xwqseven7 发表于 2013-3-29 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1069中规定原始记录中错误数据应该杠改,在旁写正确的数据并签姓名或姓名缩写。
这个姓名缩写怎么理解?是只写姓就可以吗?
mqc05 发表于 2013-4-16 16:06:01 | 显示全部楼层
一般滴,签你的姓名不会导致混淆,就是你的姓是单位唯一的时候,可以,其他签全名
shxrxl 发表于 2013-8-7 12:36:43 | 显示全部楼层
拼音首字母缩写?
穿喉一剑 发表于 2013-8-28 15:37:43 | 显示全部楼层
稳妥的方法是签全名
漫漫人生路 发表于 2013-8-29 07:37:36 | 显示全部楼层
其实最好的办法是盖个人专用名章
APPLE宝贝 发表于 2013-9-12 20:04:39 | 显示全部楼层
我们单位没有强制名还是姓,但是一定是检定员的名或姓
黎明 发表于 2013-10-3 19:43:02 | 显示全部楼层
修改日期也要写上吧!
随风飘扬 发表于 2013-10-5 09:54:10 | 显示全部楼层
1、楼主应该按照将标准的要求转化为单位管理文件的要求,并按照文件要求执行.
2、签名或签名缩写的目的是防止非预期的更改,只要能识别出更改人即可,签名、名字缩写或仅写姓,能识别就可以。,
xuwenl 发表于 2013-10-10 20:10:55 | 显示全部楼层
回复 5# 漫漫人生路
       JJF 1069-2012颁布后,已经不可以盖章了,黄总宣贯时提到过,据说是考核时发现有单位出现过原始记录有涂改,并盖了章,但是检定员不承认是自己改的,问起盖章时,说章就放在抽屉里,谁都可以拿得到,所以新版中就取消“盖章”了。
温文尔雅 发表于 2013-10-11 11:02:27 | 显示全部楼层
一般都是签名字 然后在后面跟上时间
zhangyunxia 发表于 2014-1-20 20:15:22 | 显示全部楼层
签字都有点具体,再来个时间,咋写的下呢?
比如标准电能表的记录,密密麻麻的。
laofan1201 发表于 2014-1-22 16:32:29 | 显示全部楼层
签名或缩写必须要备案
xzwei_cq 发表于 2014-1-22 21:16:36 | 显示全部楼层
回复 1# xwqseven7
    一般都是签名字
fengiceice 发表于 2014-7-10 13:18:40 | 显示全部楼层
应该要签全名
wujiuniu 发表于 2016-1-20 21:42:01 | 显示全部楼层
我们只签姓
yuyukl 发表于 2016-10-26 13:11:38 | 显示全部楼层
签名及更改日期
GMT+8, 2026-4-6 10:36
