[热电偶/热电阻/膨胀] 温度均匀性和波动性是如何定义的
redplum 发表于 2013-4-1 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度均匀性和波动性是如何定义的
liuyuji 发表于 2013-7-13 18:02:09 | 显示全部楼层
温度均匀性反映的是温度空间分布的指标;
温度波动性反映的是温度随时间变化的指标,单位一般为多少摄氏度每十分。
回复 支持 1 反对 0
lsjaks 发表于 2013-4-1 11:08:17 | 显示全部楼层
温度均匀性是指在一个恒温环境中,多个测试位点中最高温度值和最低温度值的差值。不可能环境中的每个点的温度都一样,靠近加热设备的地方,温度高一些,靠近环境的边缘,如保温层侧壁,温度就会低一些。高温区和低温区的温度越接近,就说明温度均匀性越好。
温度波动性允差指的是最大温差的允许范围
回复 支持 1 反对 0
 楼主| redplum 发表于 2013-4-2 12:28:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,那么温度均匀性的单位是什么,波动性的单位又是什么
yuandongjl 发表于 2013-7-13 14:35:23 | 显示全部楼层
引用的标准不一样,定义也不一样。
比如干燥箱
比如说GJB509B。
rxliu 发表于 2013-10-4 13:44:27 | 显示全部楼层
炉温均匀性,是指有效空间内最高温度与最低温度之差。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-5 01:27:06 | 显示全部楼层
  我认为5楼说到点子上了,“温度均匀性反映的是空间内各个点温度分布的指标;温度波动性反映的是某个指定点温度随时间变化的指标,单位一般为多少摄氏度每十分”。因此就计量单位的量纲而言,温度均匀性的量纲为:K^1,温度波动性的量纲为:s^(-1)·K^1。
rxliu 发表于 2013-10-5 06:13:45 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
温度波动度的量纲也是K。温度波动也是周期性变化的。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-6 00:15:21 | 显示全部楼层
回复 8# rxliu
  老兄言之有理。温度波动性反映的是某个指定点温度随时间变化的指标,温度波动性虽然与时间有关,但,只是在规定时间内的温度变化最大值,还不是“单位时间内的温度变化是温”,还不度变化量除以变化的时间。因此你说得对,温度波动度的量纲也是K,我在7楼关于温度波动性量纲的说法错误。谢谢指正。
 楼主| redplum 发表于 2013-10-6 11:03:57 | 显示全部楼层
温度的波动性和均匀性是不是要同时使用,或者都可以代表温度随时间或随空间变化的情况。此外如果要选择温箱,是不是可以依次指标作为选择条件,再加上温升速率。
abulejie 发表于 2015-6-3 20:25:15 | 显示全部楼层
这个问题有点深奥
GMT+8, 2026-4-6 14:15
