[压力/真空] 活塞式压力计反行程怎么操作
fengshuo 发表于 2013-4-2 09:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计正行程加砝码,每个点是逐步递增。先让活塞停下来,加上砝码在转动,打到活塞工作位置。那么满量程之后要看反行程,先将压力值降低到所检测这个点以下吗?如果这样操作就跟正行程一样,回程示值误差就没测量。比如满量程是250MPa的活塞压力计,250MPa这个点检完后,回检240MPa这个点时候是先把压力值降低到240MPa以下去掉砝码,再升高到活塞工作位置。还是直接先去掉10MPa的砝码,在降低活塞工作位置。若是先去掉砝码,那么活塞杆会直接冲起来,很容易断杆。
lnfszsp 发表于 2013-4-13 22:38:54 | 显示全部楼层
你首先将先把压力值降低到240MPa以稍微高一点(例如240.5或者241)再去掉10MPa的砝码,位置刚刚好。我数百台活塞调试的经验,没问题。还有问题可以再找我。另外正行程加砝码时最好也是把活塞放下来再加,毕竟250MPA活塞的面积太小了。有的只有0.02的面积。有问题可以发到我邮箱,我厚脸皮的说对活塞使用懂一点。15941310936@163.com
O开心O 发表于 2013-4-14 09:24:09 | 显示全部楼层
问下,起始平衡法,是每点平衡,还是平衡后,一直检完后再测试平衡?
lnfszsp 发表于 2013-4-16 20:06:54 | 显示全部楼层
我给你回复晚了,抱歉!回头你到你邮箱查收,计算活塞面积软件需要可以告诉我
GMT+8, 2026-4-7 03:59
