谁还记得去年一级计量师考试的题目
swxh2008 发表于 2013-4-2 10:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题谁还记得去年那个气相单位转换的题请问怎么解答
王夔 发表于 2013-4-19 14:48:31 | 显示全部楼层
2012年全国一级计量师案例分析试题
第一题:1.某公司2012年研制了一款新型计量器具,经查询该计量器具列入(型式目录)之中,为了验证该型计量器具是否满足型式大纲等国家技术规范要求,2012年5月该公司委托省级计量检定机构对该款计量器具的全部计量性能预备试验,试验结果表明,其各项技术指标满足设计指标和型式大纲的要求。2、为检验市场对该产品的接受程度,2012年6月,该公司销售部门与公司签订了一份销售合同,一个月内销售了500台。3、2012年7月该公司向省级计量行政部门提出了型式批准申请,并向其委托的技术机构提供了3台样机和以下材料:(1)生产许可证申请表;(2)用户使用情况证明;。。。。
该公司违反了那些计量法律法规?所提供的资料哪些是必须的?还缺少那些材料?
第二题:计量单位
表1.气相色谱仪(xxx检测器)期间核查用部分计量器具
序号        名称        测量范围        型号规格        准确度等级或最大允许误差
1        秒表        (0~1)hr        M-806        ±0.1S
2        微量注射器        (0~10)μL        10μL        ±0.2μL
3        空盒气压表        (600~800)mmHg        DYM-3        ±0.1HPa
4        流量计        (0~25)L/h        SF        0.5级
5        铂电阻温度计        0.1~300℃        Pt100        A级
表2.气相色谱仪(xxx检测器)部分计量技术指标要求
序号        核查项目        技术指标要求
1        程序升温重复性        ≤2%
2        基线噪声        ≤0.1mV
3        基线漂移        ≤0.2mV
4        灵敏度        ≥800V•L/kg
5        定量重复性        ≤3%
1.        指出表1、2中计量单位使用不规范之处并更正;
2.        列出计量单位“V•L/kg”对应的两种中文符号的表示形式和该单位的中文名称;
3.        由表2中气相色谱仪的灵敏度的计量单位推算基本国际单位中的量纲表示形式。
(已知1N=1kg•m/s2,1W=1J/s,1V=1W/A,1J=1N•m,1L=10-3m3)
第三题:小王用量程5kg天平和200mm的尺子,测量正方体物体密度(假定正方体理想,密度均匀),测得正方体质量为3.284kg,各边边长均为124.0mm,小王根据测量数据算迷得过程见(1)~(2),以后,实验室主任用更高准确度的天平和卡尺进行测量,如果以主任的测量值为标准值,小王测质量的相对误差为0.61%,长度误差为0.4mm。小王以主任的测量数据为标准值算正方体物体密度、测量结果的不确定度,过程见(3)~(5)。
(1)        正方体物体的体积测量结果为
V=(124.0mm)3=(0.124m)3=0.001906624m3=1.907×10-3m3
(2)        正方体物体的密度测量结果为
ρ= = =1.72×103kg/m3
(3)        长度测量的相对误差为
rl= ×100%=0.2%
(4)        密度测量结果的相对误差为
r=rm+ rl=0.61%+0.2%=0.8%
(5)        密度测量结果为
ρ=1.72×103kg/m3,uerel=r=0.8%
1、        指出小王每一步是否正确,如有错误,说明理由;
2、        根据小王对质量和边长的测量数据,计算该正方体物体的密度,并以主任的测量结果为标准值,计算其密度测量结果的相对误差。
解答:1.第(1)步:正确;
      第(2)步:错误,结果应修约成1.722(单位不变,略)
      第(3)步:错误,是0.4除以(124.0-0.4),等于0.3%
      第(4)步:错误,先计算密度的约定真值ρ0=m0/V0=[3.284÷(1+0.0061)]/
(0.1236*0.1236*0.1236)=1.729×10E-3kg/m3,小王所得密度值为ρ=m/V=1.722×10E-3kg/m3,我们可以算出密度测量结果的相对误差r=100%*(ρ-ρ0)/ρ0=-0.4%
      第(5)步:由于第(2)、(4)步是错的,所以这步也是错的。根据上述修改成ρ=1.722×10E-3kg/m3,相对误差=r=-0.4%。
    2.密度如上述第(2)步所述;结果的相对误差如上述的第(4)步所述。
第四题:某检定员用同一套计量标准装置测量10个相同准确度等级的20kg被测件,测量时,对每个被测件重复测量3次,数据如下(单位:kg)
被测件编号
测量序号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
1        20.02        20.02        20.03        20.01        20.02        20.01        20.02        20.01        20.01        20.02
2        20.02        20.04        20.01        20.02        20.04        20.00        20.01        20.04        20.03        20.00
3        20.00        20.01        20.00        20.03        20.01        20.02        20.04        20.02        20.02        20.01
已知B类不确定度为0.006kg
1、        由于10个被测件属于同类被测对象,常规测量中可以认为每个被测件的平均值有相同的A类标准不确定度,计算该A类标准不确定度及自由度并列出计算公式及计算过程;
2、        计算5号被测件测量结果的合成标准不确定度和包含因子为k=2的扩展不确定度;
3、        用两种方式表示5号被测件的测量结果。
第五题:某省计量院和A、B、C、D、E五个实验室自行组织比对,以省计量院为主导实验室,主导实验室和参比实验室对传递标准的测量结果和测量结果的标准不确定度如下:
实验室        主导实验室        A        B        C        D        E
测量结果(mm)        532.0        534.0        535.0        530.1        531.7        531.5
标准不确定度(mm)        0.5        1.0        1.0        1.2        0.6        0.8
1、        提出至少两种传递标准的比对路线方案,以路线示意图表示;
2、        以主导实验室的测量结果为参考值,评估A、B实验室的比对结果;
3、        计算A、B、C、D、E五个参比实验室测量结果的加权平均值及以该值作为参考值时的标准不确定度。
第六题:为综合分析题,计量授权的计量检定机构为迎接计量标准复查,自己进行模拟评审。发现很多问题。。。。。。。。。问,说出哪些是正确的或不正确的,依据什么计量法律规范,说明原因。
发现的问题有:《计量检定员证》上没有该装置的检定项目但却担任核验工作,同时对于核验只是签名,没有起到真正的核验作用。计量标准期间核验代替了检定。
    第一次计量标准考核时没有设备A和B,但却都用于了检定工作。其中A设备是因为原装置坏了而替换的,B设备考核时根本没考到,只是觉得它比较稳定而直接使用了。。。。
 楼主| swxh2008 发表于 2013-5-28 22:38:59 | 显示全部楼层
有没有计算的标准答案
攻击核潜艇 发表于 2013-5-29 10:32:38 | 显示全部楼层
二楼牛人啊 太牛了
 楼主| swxh2008 发表于 2013-5-30 14:00:14 | 显示全部楼层
是的很牛啊
但是不知道有没有标准答案啊
wxdicelee 发表于 2013-6-7 16:59:02 | 显示全部楼层
二楼,大神呀!有前两年的试题吗?分享一下!
tjjlzy 发表于 2013-6-8 10:44:03 | 显示全部楼层
谢谢啦,求答案呢
皋龙人 发表于 2013-6-9 09:33:44 | 显示全部楼层
厉害,学习了,去年第3门考砸了
wxwu 发表于 2013-6-12 08:27:59 | 显示全部楼层
二楼的,你太强悍了
blackdark 发表于 2013-6-13 10:31:51 | 显示全部楼层
第二题答案有吗?求解答啊
shenyan618 发表于 2013-6-13 11:17:32 | 显示全部楼层
有答案吗?求答案啊!
GMT+8, 2026-4-7 07:06
