[光谱/光度] 旋光仪的快速修理
八一八 发表于 2013-4-7 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者多年从事旋光仪检定与维修工作,总结出维修旋光仪必须遵循以下原则: (1)先易后难,先外后内;(2) 先测量后动于;(3) 先光路后电路。
通常,接收送修仪器首先应打开机盖,目测仪器外观及机械部分是否正常、完好,许多故障都是可以通过外部检查发现。譬如打开电源开关K1 ,铀灯不亮,原因可能是开关K1 坏、铀灯坏、3A保险丝熔断或限流器坏。这些故障通过万用表就能快速判别,如限流器的电阻不是4Ω,则该限流器损坏。又如,将光源转换开关K3 由交流转直流时铀灯熄灭。这一现象表明,故障在直流光源部分,原因可能是1.5A保险丝断、开关K3坏、光源直流供电电源板的桥式整流堆的一只或几只二极管击穿损坏限流电位器被调至最小等,一般多为保险丝断或二极管击穿。只有经调修后的仪器才会出现电位器被调至最小的情况。
进一步的检查可按以下步骤进行。
故障现象一:按"复测"按钮仪器无动作
产生故障的常见原因: (1)复测开关(按钮)坏;(2) 左、右限位开关之-Kx1或Kx2损坏;(3) 电源板稳压电压无21V 电压输出;(4)伺服电机坏或激磁线圈无150V 电压输入; (5) 差分放大器三极管之一坏等。
根据以上原因,逐一排除,就能把仪器修复。此故障由复测开关、限位开关、伺服电机坏(或伞形涡轮蜗杆脱位)引起较为常见。
故障现象二:按"复测"按钮电机能旋转,但松开"复测"按钮,度盘不能自动回零
产生此故障现象说明,从复测信号输入到伺服电机以及旋转系统均正常故障分布在高压振荡器无高压输出、前置放大器部分(包括光电倍增管部分)、选频放大器部分和电压放大器部分。检查方法和步骤如下:
(1)高压振荡部分故障。可通过高压、光源电路板上的测试点进行测量,无高压或高压低于200v属不正常,通常为-500V~1000V ,对应高压部分各相关器件进行排查修复即可。
(2) 前置放大器部分故障。通过测量前置放大器印刷电路板上的测试点进行测量,其直流工作点+6V为正常、大于8V或为"0" 属不正常,可能是场效应管、稳压二极管击穿所致。
(3)选频放大器部分故障。测量选频放大器印刷电路板第3或第10连接脚电压+7V为正常,无电压或大于lOV为不正常,故障可能是选频放大器中的某三极管或输入电容击穿、变值导致。
(4) 以上各部分均正常,则检查功率放大器部分,可能是直接搞合放大管坏,或增益电位器调到最小位置。这种情况通常出现在修理后的仪器,因该电位器出厂时己调至适当位置。
故障现象三:按"复测 "电机能旋转,但转动缓慢,或度盘在平衡位置摇摆不停、不稳定
产生此故障现象的主要原因:增益过小、高压偏低、阻尼偏大、铀灯衰老、光轴偏离中心,造成信号弱、灵敏度低等。可通过调节功率放大器电路板中的增益电位器W3 、阻尼电位器W5和调节光源电路板的电位器WCl来提高灵敏度.对于光轴偏离中心的情况,可通过光源机械位置的调节来解决。
此外,数显式仪器还可能因指示灯(IA ,L5)不亮、光敏管之一损坏等常见故障导致度盘转动而不计数现象的发生。
作者单位【广东省计量科学研究院】陈兴南
liujianbing 发表于 2013-11-20 13:35:37 | 显示全部楼层
修理旋光仪难度大吧?
武明志 发表于 2013-11-22 21:25:50 | 显示全部楼层
首先在此对楼主表示感谢。再想问一问,各厂家的旋光仪电路差别大吗?
gonglex 发表于 2015-8-7 07:50:22 | 显示全部楼层
现在了还用修理? 难度太大了吧
wuhuaguo54321 发表于 2015-8-7 08:20:36 | 显示全部楼层
学习了 现在一般人员都不重视修理工作
实际上不光会用、校准,能会判定故障源、会修理才真的是高手
但现在一些仪器制造厂家,不标示一些部件原厂铭牌或者将铭牌更换,维修找备件十分麻烦,导致一般人不会去维修,而这些仪器制造厂家可以漫天要价,甚至将某些部件维修后以新件的价格出售给你,他们已经占领了市场,你除非不使用,只要使用必然找他,这就是他们售后利润可观的原因。
说的有点多,只是因为气愤!!!!
GMT+8, 2026-4-6 17:30
