请教“标准偏差”和“实验标准偏差”有区别吗
夏日凉风 发表于 2013-4-7 14:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
“标准偏差”和“实验标准偏差”有区别吗
whl 发表于 2013-4-8 22:22:05 | 显示全部楼层
一个是理论上的数值 一个是通过实验数据得出的值。因为标准值是无法获得的 计算的时候使用的是标准值的估计值。
都成 发表于 2013-4-9 16:05:22 | 显示全部楼层
回复 1# 夏日凉风
“实验标准偏差”是通过有限次的测量计算得到的,当测量次数趋于无穷大时,“实验标准偏差”就趋向于包括测量者在内的整个测量系统的“标准偏差”
半杯红茶 发表于 2013-4-9 16:53:50 | 显示全部楼层
实验标准偏差是有限次测量得出的,标准偏差是无限次测量得出的。就是现实和理想的区别。
shaobinchenqi 发表于 2013-4-10 09:23:52 | 显示全部楼层
实验标准偏差是用有限次测量得到的标准偏差的估计值,用符号s标识
实验标准偏差s是有限次测量时标准偏差σ的估计值
莲花池 发表于 2013-4-11 08:52:54 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
吴玉宝 发表于 2013-4-12 08:09:10 | 显示全部楼层
五楼的准确,四楼的通俗,三楼的好理解,二楼的实用
莲花池 发表于 2013-4-12 08:19:04 | 显示全部楼层
支持2楼高人
yang_loo 发表于 2013-4-15 08:16:13 | 显示全部楼层
3楼说得有道理
yang_loo 发表于 2013-4-15 08:21:35 | 显示全部楼层
3楼说得有道理
yangzhaosheng 发表于 2013-4-16 21:24:49 | 显示全部楼层
一个是总体方差,一个样本方差,用样本方差去估计总体波动就相当于用实验标准差去评估标准差一样。
月满楼 发表于 2013-4-20 17:12:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位, 学习中!!!
jamdi 发表于 2013-5-10 10:31:17 | 显示全部楼层
高手在民间啊,2楼解释到位
yiyiming79 发表于 2013-5-10 16:47:32 | 显示全部楼层
7楼精辟。。。。。。
huangxinsheng 发表于 2013-5-12 17:04:21 | 显示全部楼层
楼主提出的问题好。
huangxinsheng 发表于 2013-5-12 17:04:42 | 显示全部楼层
楼主提出的问题好。
2002yzh 发表于 2025-4-11 08:49:41 | 显示全部楼层
高手在民间啊,2楼解释到位
GMT+8, 2026-4-5 13:27
