[质量] 电子衡器准确度级别符号中的椭圆表示什么意思
wwwnetboyboy 发表于 2013-4-8 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道的朋友请告诉我,谢谢了!
流连 发表于 2013-4-10 10:39:54 | 显示全部楼层
非自动衡器准确度等级标注是椭圆,自动衡器是圆圈。没其它意思
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2013-4-11 16:22:07 | 显示全部楼层
回复 2# 流连
    有椭圆与没有椭圆应该有什么含义在里面的.就是不知道是什么.
海狼 发表于 2013-4-11 16:36:39 | 显示全部楼层
有椭圆的一般是用于非自动衡器里静态称量的衡器,至于有椭圆和没有椭圆有什么含义,衡器术语和衡器计量术语都没有说明。
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2013-4-11 16:45:29 | 显示全部楼层
还是不够圆满
流连 发表于 2013-4-11 20:29:12 | 显示全部楼层
有椭圆是非自动衡器准确度等级标识,没椭圆就是一个罗马数字。
海狼 发表于 2013-4-12 08:23:32 | 显示全部楼层
回复 5# wwwnetboyboy
全国衡器计量技术委员会秘书处
秘书长:鲁新光
地址:济南市千佛山东路28号
邮编:250014
电话/传真:0531-82603654
Email:
wmtc09@163.com
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2013-4-12 14:40:39 | 显示全部楼层
回复 7# 海狼
    谢谢版主及各位了.
jktesla 发表于 2013-4-15 15:38:34 | 显示全部楼层
知道这个有什么用
秦时明月 发表于 2013-12-5 17:22:44 | 显示全部楼层
我还知道普通准确度级衡器符号是罗马字母IIII,不是IV,因为古罗马的众神之王朱庇特也就是古希腊的宙斯的名字前两个字母就是这个,所以为避讳,改用IIII这个符号了。原来西方也有为尊者避讳的传统啊,哈哈。
规矩湾锦苑 发表于 2013-12-5 21:26:51 | 显示全部楼层
  测量设备的准确度等级表示方法纯属人为规定的一种符号,没有什么道理可言,标准规范和行业的规定就是硬道理。
  例如有的规定只能用“级”,有的规定只能用“等”,有的干脆规定只能用“等级”(单独说等和级都是错误的),还有的规定同一个测量设备既定等也定级。在符号上,有的规定用阿拉伯数字,有的规定用中文数字,有的规定用英文字母,有的规定用引用误差的百分数,有的规定用罗马数字,像秤这个测量设备更奇怪,规定了用罗马数字再用椭圆圈起来。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
