[地方动态] 用标准解决井盖质量问题预防“吞人”事故
兑水 发表于 2013-4-9 07:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,广州市质监局向社会发布地方标准《井盖设施建设规范》(以下简称《规范》),将为提高井盖设施质量、技术、施工和管理水平,解决长期存在的井盖设施质量及安全问题,保障人民群众出行安全发挥重要作用。
    据了解,广州市已安装使用的各类井盖设施累计超过150万个,规格型号超过60种,分属燃气、电力、给排水、电信等10多个部门。由于标准不一,存在盗损严重、噪声扰民、影响通行、养护难度大、影响城市景观等诸多问题。为此,广州市质监局在国家标准《检查井盖》的基础上,结合广州城建多年的经验和实际情况,组织市城建委和城管委共同编制完成了该《规范》。
    该《规范》规定了井盖设施的分类和结构形式、材料、要求、试验方法、检验规则、安装、竣工验收、日常维护、通用图集等相关要求。一是将全市各专业管线单位的井盖设施建设,从技术上统一标准,为改变以往井盖设施质量参差不齐、存在安全扰民隐患现状提供了基础保障。二是规范了井盖设施的结构形式、尺寸、安全性能等,使井盖设施管理工作更加有据可依,从根本上解决由各专业管线单位分头建设,井盖管理部门主要对井盖设施现状进行接收管理而造成的日常管理诸多不便。三是在原有井盖设施上进行材质、结构、技术方面的改造,广泛采用具备防响胶条、可调式防沉降结构、弹性自锁结构的新型井盖,从根本上解决异响、沉降、被盗、噪声、意外开启、凹凸不平等问题。《规范》实施后,将减少因井盖设施出现问题造成的财产损失、人员伤亡,降低社会运营成本,提高全市井盖设施的质量水平、使用寿命和安全性能。
    该《规范》适用于安装在绿化带、人行道、机动车道、非机动车道、停车场、广场等地面井盖设施的设计、施工、验收、检测、维护,并且有针对性地提出了不同的安装要求。例如:针对广州市年降雨量大的特点,对井盖设施中箅子的过水缝隙提出明确的补充规定,并增加了对井盖设施安全性和便利性的要求;针对现行广州市各道路施工项目中对井盖设施送检出现的漏洞,增加了现场抽检的要求及具体补充规定。
    按照《规范》要求,广州市将开展专项整治工作,督促指导各建设单位在所有新修道路或大中修道路时,必须严格按照标准要求进行施工;井盖设施权属单位要逐块区域、逐条道路、逐条小巷做好井盖设施质量检查,确保排查工作真正做到无缝隙全覆盖;对存在质量问题的井盖设施,按照所处路段、问题类型进行分类,用2~3年时间逐期逐批对中心城区所有不符合《规范》要求的旧井盖设施全部进行维修或更换。
    目前,广州市根据《规范》的要求,已经对11余万污水井和排水井(约占总数80%)安装了防护网,在汛期内余下的20%的污水和排水井也要全部完成防护网设置安装工作。《中国质量报》
莲花池 发表于 2013-4-9 08:41:36 | 显示全部楼层
这个规范早就改下发了,已经死了多少人啊
GMT+8, 2026-4-6 19:15
