[质量] 电子天平的最大允许误差怎么获得?
蓝猪 发表于 2013-4-9 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对一个测试结果进行不确定度评定,该测试过程中,有一步是用电子天平称重,所以我需要计算由天平不准引入的不确定度分量。
问题1:我怎么获得电子天平最大允许误差?jjg1036-2008 看了,没看明白,获得电子天平最大允许误差需要先准备哪些信息呢。
问题2:网上查了一下电子天平的说明,有些说明中给出了精度是0.01g,想知道这里的精度是不是说明书给出的最大允许误差呢?
qtyve 发表于 2013-4-15 15:50:27 | 显示全部楼层
电子天平最大允许误差是该天平实际分度值e的1.5倍
 楼主| 蓝猪 发表于 2013-4-16 12:57:01 | 显示全部楼层
回复 2# qtyve
实际分度值e,怎么确定呢??说明书中只给出了分辨力。
qtyve 发表于 2013-4-16 16:09:15 | 显示全部楼层
天平上都标了的呀
GMT+8, 2026-4-7 03:59
