[湿度] 温湿度计校准点的问题
wuhuaguo54321 发表于 2013-4-10 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度计校准温度、湿度点都有哪些啊?特别是温度点!!!
举个例子:
使用的温湿度表测量环境温度最低为2℃,检定规程未包含10℃以下的要求,测量其温湿度有无意义??
零度 发表于 2013-5-9 09:27:49 | 显示全部楼层
一般的温湿度计/温湿度表的校准需要用到哪些设备呀?
如果建标的话需要配备什么设备和环境要求呀?
liangyub 发表于 2013-5-27 21:07:54 | 显示全部楼层
建标的话,最好选精密露点仪配湿度发生器、温湿度检定箱。
实用的话,推荐建二级湿度表标准,选个好点的数字温湿度计做标准,配个恒温恒湿箱就可以了。就是数字温湿度计要选好,推荐rotronic的手持式,实际使用效果很不错,感觉跟露点仪差不了多少!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-7-16 17:26:41 | 显示全部楼层
举个例子:
制药企业中GMP的要求校准范围必须涵盖使用范围,一般按照规范不会校准10℃以下啊!!!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-7-16 17:28:05 | 显示全部楼层
举个例子:
liuyuji 发表于 2013-7-16 21:13:03 | 显示全部楼层
个人理解检定的这种温湿度主要是用在实验室。实验室的温度一般控制在15摄氏度到30摄氏度
hingoh 发表于 2013-7-17 13:34:53 | 显示全部楼层
回复 5# wuhuaguo54321
    如果只用在10℃以下的话,按照JJG205-2005来检,出检定证书的确是照顾不了你的使用范围。
所以你还不如送检的时候直接要求检你需要的温度,湿度,出个校准证书,完事
liuyuji 发表于 2013-7-17 20:21:11 | 显示全部楼层
回复 7# hingoh
   那种普通的温湿度表,十度以下误差很大了。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-9-10 14:20:16 | 显示全部楼层
谢谢了 现在为了“照顾审核”  送去检了10℃点 感觉没有意义
xinzhidong 发表于 2013-9-10 17:09:51 | 显示全部楼层
按照使用情况来吧
云滇大仙 发表于 2013-9-15 11:05:39 | 显示全部楼层
可以测一下,但是判断还是按检定规程来
QD2008 发表于 2013-9-19 15:43:11 | 显示全部楼层
可以根据客户要求
GMT+8, 2026-4-6 08:50
