[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计c值的计算
huahu 发表于 2013-4-12 10:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个标准铂电阻温度计WZPB-2,证书中只有a8=-2.16E-04,b8=-2.1E-05,Rtp=25.2316,Wzn=2.56853,Wsn=1.89259,W100=1.39268,WGa=1.11811,还有自热效应=2.0mK.但是软件中还有个c不知道应该填什么,求解?(上面可能有些符号不对)
 楼主| huahu 发表于 2013-4-13 13:58:40 | 显示全部楼层
没人会吗?
冬日暖洋洋 发表于 2013-4-18 13:12:34 | 显示全部楼层
回复 2# huahu
    c值的温区是需要做到铝点的,如果你送检的时候没有注明温度范围,正温区的话我们一般给第八温区,也就是419.527℃,所以只有a8 b8
如果你们使用的温度不会超过419.527℃,那么c值就只需空缺,不影响使用,如果超过的话,请送至计量院进行重新检定
 楼主| huahu 发表于 2013-5-5 09:30:08 | 显示全部楼层
回复 3# 冬日暖洋洋
    谢谢
xwqseven7 发表于 2013-5-7 22:31:33 | 显示全部楼层
根据证书中的这些数据如何计算出Wo,  dWo/dt,  W100=1.39268已经证书给出,dW100/dt 这几个如何计算得出??
xwqseven7 发表于 2013-5-7 22:35:24 | 显示全部楼层
这几个值的计算似乎还要去研究标准铂电阻检定规程。。。
冬日暖洋洋 发表于 2013-5-9 12:16:12 | 显示全部楼层
回复 6# xwqseven7
那就去学呗,什么东西都要等人家来告诉,怎么可能呢。。。
标准铂电阻的规程上几个函数的拟合,需要用一些迭代计算,总体来说还是相当简单的
铂电阻 发表于 2013-10-19 14:05:48 | 显示全部楼层
欲知详情,请看“标准铂电阻温度计检定规程” 看懂参考函数和偏差函数,一切都明白了,个人理解:参考函数是国际计量组织制定的在ITS90温区所有温度计必须满足的函数关系,也就是说完美的温度计,但是实际生产应用中不可能得到完美的温度计,所有的铂电阻温度计都是有偏差的,怎么办呢?此时 引入了偏差函数,通过偏差函数 我们能计算出温度系数即a b c d,不同温区温度系数不同,如到锌点如有a b,到铝电a b c,这个过程也就是给温度计赋值的过程, 通过温度系数我们可以得到固定点温度之间的温度值。这是个人理解,如有不对,还望海涵
fuzerg 发表于 2014-1-10 15:32:08 | 显示全部楼层
WZPB-2温度范围应该是-200~420的,所以没有c值
温度计量哥 发表于 2018-6-7 16:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼上回答的是正解,这几天也正在研究标准铂电阻温度计的相关公式期待着和大家一起学习
沧州深呼吸 发表于 2018-10-19 13:58:47 | 显示全部楼层
经过不懈努力,终于自己编写了一个电阻值和温度的计算表格,也不知道是不是正确,用校准证书的值验算,迭代计算5次,结果能到0.0002℃的误差。
zhangjinghong 发表于 2019-5-7 20:51:40 | 显示全部楼层
经过不懈努力,终于自己编写了一个电阻值和温度的计算表格,也不知道是不是正确,用校准证书的值验算,迭代 ...
请问一下,JJG 160-2007只给出了逆函数,但是逆函数的偏差函数怎么解决。
使用逆函数,从电阻到温度的计算,我搞出来了,但是,任意一根铂电阻,rtp和系数存在,怎么计算电阻到温度呢。请指点一下呢,谢谢!
MZ知行合一 发表于 2019-5-9 08:45:55 | 显示全部楼层
使用逆函数,从电阻到温度的计 ...
excel编公式把a,b,Rtp代入计算公式就可以计算了,公式JJG160-2007有
GMT+8, 2026-4-6 05:11
