[多功能仪器] 电流表内接和外接
hj_joy 发表于 2008-1-23 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问有谁知道电流表内接和电流表外接有什么区别?并且分别有什么作用???
请各位赐教.......
laura.lao 发表于 2008-1-23 21:07:21 | 显示全部楼层
主要是看想测量什么了,电流表的内接与外接主要是考虑电流表的内阻对测量的影响
 楼主| hj_joy 发表于 2008-1-24 13:14:13 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们主要测试电机,就是马达,这个内接和外接对马达测试值有什么影响???
lymex 发表于 2008-1-24 15:14:00 | 显示全部楼层
电流表内接时,电流读数正确,电压读数大约高一个电流表的压降。
电流表外接时,电压读数正确,电流读数大约多一个电压表的电流。
如果测试的是电机,由于电流比较大,相比之下电压表的电流可以忽略,因此建议采用电流表外接法。
当然,如果采用电流表内接,相差也不算太大。
dalianfeiji 发表于 2008-1-24 22:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果是电流表表头的话,一般指使用时已内接了分流器,还是要外接分流器。
若是仪器的话,是指使用仪器自带表或是另接电流表,这时应有一个切换开关进行切换。
 楼主| hj_joy 发表于 2008-1-26 14:17:39 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢您得观点。但是我们公司两种都在使用,我们公司得电机是微型电机,请您再提出点建议、
lymex 发表于 2008-1-26 18:23:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
微型电机,结果一样,没有进一步建议了。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
