[容量] 灌装机,二等标准量器组
xwqseven7 发表于 2013-4-17 12:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于液态物料定量灌装机规程中要求:标准器的准确度应满足被检灌装机最大允许误差的1/3,而定容式灌装机的最大允许误差中最小的为±1%,那标准玻璃量器组的准确度为0.33%即可?
而规程中又规定标准量器组是二等标准,这个如何理解?二等标准量器组应买哪种型号,规格?能否提供厂家的电话等信息。在网上只能查到二等标准玻璃量球,用于检测常用玻璃量器的。
bappqig 发表于 2013-4-17 16:06:08 | 显示全部楼层
理论上宝应计量工厂的东西应该能达到二等的,但我实际测下来,达不到的。所以你可以这样,既然是定量的,你可以拿个相应的量筒,比如说定量是200mL,你就拿250mL的量筒,按量入式的来算,实际测得200mL的实际容量,在那里划根线,再按1%,再划上限跟下限。这样虽然说看上去比较土,但实际效果应该是非常好的。
 楼主| xwqseven7 发表于 2013-4-17 20:40:21 | 显示全部楼层
宝应的是标准量球,说是二等,可是检定灌装机时可是要带下厂去的,这个标准量球还要用架子的,在现场几乎很难找到吧?北京的一家卖的灌装机标准器是0.05%或净含量、灌装二合一标准器0.1%的,
都能满足:标准器的准确度应满足被检灌装机最大允许误差的1/3,但达不到二等。。我的意思是 是不是一定要二等。
bappqig 发表于 2013-4-19 07:34:39 | 显示全部楼层
他们也生产叫液体容量标准装置的,其实就是8个量筒,不过跟普通量筒不一样的是100-400mL的时候是每个分度格是1mL,400-1000mL每个分度格是2mL。如果按检规上来说,我感觉300mL以下的是不合格的,300mL以上的就可以达到要求了。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
