[几何量仪器] 内径千分尺检定中的问题
huangww 发表于 2013-4-17 22:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到这样的情况,在检定内径千分尺时在反复的拼接接长杆后发现内径尺尺寸出现了较大的正误差,将接好接长杆的尺子放置半个小时后正误差就会变小。而规程规定在检定尺子时要一气检完,这要怎么办呢?
jks 发表于 2013-4-21 00:38:01 | 显示全部楼层
可能是你手握尺子太久了,导致了尺子的热胀冷缩,所以尺子的尺寸就有变化了!
jks 发表于 2013-4-21 00:43:15 | 显示全部楼层
回复 1# huangww
    握尺子太久了,手的温度传递到了尺子上,导致尺子热胀冷缩,
weianli 发表于 2013-5-7 09:17:03 | 显示全部楼层
检定的时候,装夹好之后,放在仪器上,等温一段时间,之后读数,并记录下来,隔段时间在读数看看,如果基本一致说明读数稳定了!
郭振伟 发表于 2013-6-4 10:23:32 | 显示全部楼层
一般情况下是要恒温稳一下的吧,否则误差就挺大的
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-4 15:20:25 | 显示全部楼层
回复 1# huangww
  你说的这种情况在检定内径千分尺示值误差时是经常遇到的,这是内径千分尺示值误差检定中的正常现象。因此内径千分尺的老版检定规程JJG22-75曾经作出规定:
  检定时应特别注意温度影响,当被测件按合理支点安装在仪器工作台上后,必须持续一定时间,观察示值变化,在间隔大约十分钟的前后两次读数之差不超过0.1μm时,方能进行检定。
  以上规定在以后的检定规程换版时被取消了,但,我认为这条规定其实是非常重要的,规程换版时实在不应该取消这条规定。尽管这条规定被取消了,我们的计量室仍然延续遵循着这条规定,我们认为这条规定仍然应作为检定人员在检定内径千分尺示值误差时“应特别注意”的事项。我相信只要你遵守了这条规定,就不会出现你说的现象了。
哲林 发表于 2013-10-9 20:29:07 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    麻烦问版主,在内径千分尺拼接的过程中,手旋转的力度是怎么去控制的呢?不同的人做出来结果差异也大的啊
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-9 22:18:30 | 显示全部楼层
回复 7# 哲林
内径千分尺接长杆有两种结构,一种是有内杆的,另一种是空心无杆的。有内杆的接长杆拼接长度由内杆长度确定,由弹簧控制内杆伸缩与另一个接长杆相接触,这种结构的接长杆一般不需要控制拼接力。空心结构的接长杆拼接长度只能靠接长杆端面相互接触确定,旋转力度只能靠人的手感去控制,如果不同的人做出来结果差异太大,只能靠经验积累和训练。建议必要时可以淘汰这种空心结构的尺子。
铂电阻 发表于 2013-10-26 14:19:12 | 显示全部楼层
检定时必须保证设备恒温
wujiuniu 发表于 2013-11-28 10:43:42 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    版主,我请教下按照你的这种方法,如果出现批量送检的你们也是这么做的吗还是还有其他的方法?
wujiuniu 发表于 2013-11-28 10:44:28 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    日本的是空心的
吉利阿友 发表于 2013-11-28 11:00:28 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    其实好多老的规程的有些规定还是很好的,可新规程一出,合理必要的规定就取消了,很可惜呀。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-29 00:25:10 | 显示全部楼层
回复 10# wujiuniu
  是的,内径千分尺检定必须考虑我在6楼说的这个问题,在被检内径千分尺还没有达到温差变形和绕度变形充分释放前,读出的检定结果是错误的。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-29 00:42:06 | 显示全部楼层
回复 12# 吉利阿友
  你说得对,现在有的检定规程的确把过去很有效的规定给砍掉了,可能规程修订人员认为这已经是常识了而砍掉的吧。砍掉了的确很可惜。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-29 00:46:18 | 显示全部楼层
回复 11# wujiuniu
  你说的日制空心的内径千分尺与有内杆的千分尺相比,的确缺点很多,例如:接触端面不容易擦拭干净,拧紧力不容易控制,人体直接与千分尺接触会改变其温度(有内杆的相当于增加了一个隔热层)、绕度变形较大、等等,都将严重影响检定准确度,严重影响尺寸的检定和使用差距。我们原来也采购有这种千分尺,检定合格率极低,后来就逐渐加以淘汰并禁止采购这种结构的量具。也建议你以后最好不要购买这种结构的内径千分尺。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
