[通用量具] 内径百分表示值误差超差的原因和修理经验
mql 发表于 2008-1-23 13:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当检定内径百分表示值误差超差,情况如下:
1示值误差随测量范围增大而增大,帽说明接触活动测头一端臂长小于另一端臂长。
2示值误差随测量范围增大而减小,则说明接触活动测头一端臂长大于另一端臂长。
出现上述两种情况后,首先要把传动杠杆取下后倒个头再安装上重新检定,
(1)如果此次检定合格就不用修理了,
(2)如经检定仍不合格,且误差值与原检定结果符号相反、绝对值相等,就要对传动杠杆进行整理了,像哈量50--160这种结构内径表中的90度传动杆,就可采用打击法来处长短臂的臂长,但注意要把杠杆短臂放90度砧子上,正对短臂,以防角度的变化。重安后,再检定。一般都会合格的。对于锚式杠杆,可在平板上研磨杠杆长臂端的外圆而,保持圆弧面,边磨边重装检定。
(3)如杠杆掉转方向后经检定仍不合格,但示值误差的大小和符号都没有变。那就是杠杆角度不对,可詷角度,或更换新杠杆来解决。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-9 21:55
