[数据] 关于JJF1059.1-2012的几个问题
tigerliu 发表于 2013-4-18 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上下载了1059.1-2012,最近才刚有时间看了一下,我是在基层检普通压力表的,基本只做过这一个项目,没做过别的,不确定度方面也只是自己摸索,所以有不少疑问,这里只挑几个地方请教一下诸位版主:
1)首先在224.4.4.3b)中将温度θ变换成θ=θs+δθ,说温度差δθθs就不相关了,为什么不相关了?温度差δθ并不一定是固定值,也是随着温度的变化而变化的,两者仍有一定的关系,为什么就不相关了呢?
2)附录A中例A.3从式A3.1-1qs = q-dqa=da+as代入怎么变成式A3.1-2的,还有两项Lsasq和Lsasq怎么没有了?
3)例A3.2最小二乘法中,A3.2.3中说“斜率y2比其标准不确定度大三倍,表明要用校准曲线而不是用一个固定的平均修正值进行修正”,这句话如何理解?
4)例A3.3.4.1中重复性引入的不确定度怎么与分辨力引入的不确定度合成了?不是要取较大者吗?
5)例A3.5,玻璃温度计没检过,不知是不是检定方法不同,考虑过分辨力之后,又考虑了重复性,读数是在标准温度计上读的还是在被检温度计上读的?数学模型中就没有被检温度计的示值,如果都读了的话那么被检温度计的分辨力影响为什么不考虑,这个重复性数据是怎么得来的,是读取标准温度计还是读被检温度计得来的数据?
可能是自己理解上的不足,还望各位版主指点。
GMT+8, 2026-4-6 13:37
