[光谱/光度] 气相检定中丙酮溶液怎么配
yxd192 发表于 2013-4-19 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯度误差检定中0.1%丙酮的水溶液是怎么配,就是相当于999g水中加1g的分析纯丙酮,还是要考虑丙酮的分子量
还有2%异丙醇水溶液要怎么配,就是相当于98g水中加1g的分析纯异丙醇,还是要考虑异丙醇的分子量
abdong 发表于 2013-4-19 20:38:26 | 显示全部楼层
厄,首先标题貌似是错的.该是液相梯度.另外这溶液不用配得那么较真.
 楼主| yxd192 发表于 2013-4-23 11:48:28 | 显示全部楼层
回复 2# abdong
    你是怎么配的,请问楼上的
abdong 发表于 2013-4-25 21:07:42 | 显示全部楼层
我没做过,甚至没做过液相.不过按我的理解是这样的.
1.因为这是检定双泵液相的梯度系统能力.所以真正浓度并不重要,重要的是双泵能按比例进行梯度洗脱.
2.因为没有给液相进行标定的情况下,其信号与浓度的关系并不清楚,所以浓度也是不需要很准确的.
3.一般我配这类液体都是体积比.我认为1mL丙酮到1000mL水.
GMT+8, 2026-4-6 19:48
