[压力/真空] 为什么氧气表要禁油?
weideshan 发表于 2008-1-23 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气表要禁油,否则会发生爆炸.但是为什么会发生爆炸?请高手详细告之.
子峪 发表于 2008-1-23 18:50:57 | 显示全部楼层
氧气表是接氧气瓶的,氧气是很好的助燃气体,如果有油的话,在高压氧气的情况下,会起火爆炸的
limeihua20 发表于 2008-1-24 19:29:38 | 显示全部楼层
油是易燃烧的物质,燃点低,渗透性好,而氧气又是很好的助燃物,当油渗透到氧气瓶内,在高压的情况下油就很容易自燃起来,后果很严重。。
874 发表于 2008-1-25 19:12:23 | 显示全部楼层
楼上几位说的都对,所以氧气表不能用一般的液压油进行校准。提醒一下,有的压缩空气里容易带有一定的油份,使用压缩空气校准时一定要注意
jingity 发表于 2008-9-26 12:06:37 | 显示全部楼层
如果带油的表在使用时随着压力的增加气体温度升高,再加上是氧气,容易着火发生爆炸。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
海狼 + 1 热心回复
jiliang 发表于 2008-9-26 15:11:10 | 显示全部楼层
氧气压力表是专门用于测量氧气压力的仪表,因为氧气遇到油脂会燃烧爆炸,所以氧气压力表一定要禁油。为确保其无油脂,氧气压力表在示值检定前必须进行无油脂检查。
曹一苹 发表于 2021-3-4 15:08:57 | 显示全部楼层
氧气压力表是专门用于测量氧气压力的仪表,因为氧气遇到油脂会燃烧爆炸,所以氧气压力表一定要禁油。为确保 ...
如何实施检查呢
蓝逸雅然 发表于 2021-3-4 15:18:35 | 显示全部楼层
氧气在高压下会进行一定的分子碰撞产生电火花,氧气本身助燃,一遇到可燃物油直接就爆炸了
玥珖公主 发表于 2021-3-4 17:36:49 | 显示全部楼层
通常的操作方法是用医用注射器向弹簧管内注入一定的开水,然后将它们摔在开水盆内,再从侧向观察是否有彩色油膜,没有发现就可以认为是合格的。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
