[工程参量] 《湿膜厚度测量规校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2013-4-22 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
依据国质检办量函(2012)203号“关于做好国家计量技术法规制(修)定计划的通知”文件下达的任务规定,由工业和信息化部电子第五研究所,负责《湿膜厚度测量规》校准规范的制定工作,制定工作于2012年6月开始,2013年03月完成征求意见稿。
二、制定原则
湿膜厚度测量规是一种用于测量涂料涂敷后立即测量刚涂好的湿涂层厚度的量具,由耐腐蚀材料制成,分为梳规和轮规。梳规是有一系列齿状物排列在其边缘的板状湿膜厚度测量规;轮规是有一个轮子构成,外装有三个凸起轮缘的湿膜厚度测量规。主要用于汽车、电子产品、钣金等行业,涂层的厚度直接决定了产品的外观、保护性能和持久性能。为了保证检验和测量结果的准确可靠,在对湿膜厚度测量规的计量特性进行分析研究的基础上,参考GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆
漆膜厚度的测定》的国家标准,在保证
湿膜厚度测量规量值准确可靠的要求下,制定了相应的计量特性内容和要求。
漆膜厚度的测定》的要求出发,本着校准的原则,对仪器特性中涉及量值要求的项目进行控制,对计量特性的确定见下表的说明:
序号标准序号标准要求项目具体要求规范处理意见
1测量面表面粗糙度0.8μm见规范7.1
25.2两基准圆直径差≤3μm见规范7.2
3*5.3基准齿的一致性≤3μm见规范7.3
4*5.4示值误差参考制造说明书见规范7.4
在制定校准规范过程中,参考了国外的一些生产湿膜厚度测量规厂家的仪器技术说明书,如ERICHSEN,BYK,ZEHNTNER,ELCOMETER等在实际测量指标上按不同类别的湿膜厚度测量规有相应的要求,量程是一个主要的参考因素。因此,在校准规范中示值误差这一计量特性会根据不同量程确定相应的最大允许误差。
三、湿膜厚度测量规在使用中存在的问题
湿膜厚度测量规在使用中会发生磨损或磕碰的现象,引起基面不一致,基准圆的两直径差增大,导致实际值与标称值不符,影响准确性。
四、制定依据
按照GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆
漆膜厚度的测定》的内容,
在信息检索获得多数生产厂技术信息的情况下,对各生产厂的产品性能指标进行了分析比较,并最终体现在规范的计量特性中。由于湿膜厚度测量规多数是国外公司生产,在计量特性的规定上基本以各生产厂的指标为主,同时参考GB/T 13452.2-2008的性能指标,使规范在使用上具有实用性与科学性 。
根据实验结果验证测量不确定度评定的可靠性,以及计量特性的合理性。
五、规范施行后的影响
该规范为新制定,与其量值传递相关的计量标准符合端度量值传递系统的要求,其建立过程无很高的技术要求,校准所用的标准器通过购买均可获得,开展校准的单位都有能力购买。
六、主要制订工作
1、按照《JJF 1071—2010国家计量校准规范编写规则》的要求制定湿膜厚度测量规校准规范。在内容与格式上保持一致,校准规范的具体内容有引言、范围、引用文献、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔。
2、根据确定的计量特性要求,针对相应仪器进行校准方法的实验验证,从而验证所提计量特性的可靠性,具体结果见实验报告。
3、确定了4项计量特性要求,分别为工作面的表面粗糙度、两基准圆直径差、基准齿的一致性、示值误差。通过4项计量特性的确定,基本满足了湿膜厚度测量规计量性能的控制要求。
4、对给出的校准项目,确定了相应的校准方法。
5、通过实验和测量结果不确定度评定,确定了校准条件。
smhd.zip
140.61 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
rainie 发表于 2013-4-22 21:38:07 | 显示全部楼层
因为平时工作中也遇到这种湿膜规,学习学习
长度室 发表于 2013-4-25 17:29:32 | 显示全部楼层
这个也出校准规范了,平时也有遇到这种计量器具,感觉梳规好测一点,轮规不好操作。
陕西计量 发表于 2014-12-21 21:27:23 | 显示全部楼层
轮规,Erichsen湿膜测厚仪234 R/I型测起来心里没底
GMT+8, 2026-4-6 14:28
