计量标准履历书中的计量标准器稳定性不合格怎么办?
钟无双 发表于 2013-4-24 22:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
规矩湾锦苑 发表于 2013-4-24 22:51:34 | 显示全部楼层
检查不稳定的原因,如果是上级计量检定机构的检定结果有问题就换一个上级检定机构作为送检单位;如果是使用问题、环境问题或保管等其它问题引起的,就应该采取措施加以改进;如果确实属于这套主标准器的稳定性不能满足要求,就只有重新买一套主标准器了,这套主标准器只能降级使用,或用于日常产品测量。
 楼主| 钟无双 发表于 2013-4-25 19:10:54 | 显示全部楼层
检查不稳定的原因,如果是上级计量检定机构的检定结果有问题就换一个上级检定机构作为送检单位;如果是使用 ...
还有几个问题请教:
1、如果上级计量检定机构出具的检定结果出现一年是正误差,一年是负误差,两年的误差均在计量标准器最大允许误差范围内,但两年检定结果之差大于最大允许误差,是不是就是计量标准器稳定性不合格?
2、如您所说如果是上级计量检定机构的检定结果有问题就换一个上级检定机构作为送检单位。不是一家检定机构出具的检定结果可以比较吗?
3、如果计量标准器本年送修过,那计量标准器稳定性的数据还是和上年比较吗?
规矩湾锦苑 发表于 2013-4-26 21:54:45 | 显示全部楼层
回复 3# 钟无双
1、如果上级计量检定机构相邻两年检定结果的误差均在计量标准器最大允许误差范围内,但相邻两年检定结果之差大于最大允许误差,应判计量标准器稳定性考核不合格。
2、两个不同检定机构出具的检定结果虽然可以用来比较它们的能力高低,但不能用于同时用于稳定性考核。我说的如果“上级检定机构的检定结果有问题”,是指可以明显识别出该机构出具的结果弄虚作假或不可靠,此时应从本单位“合格供方名录”中删除其为作为计量检定/校准服务方的资格,换一家检定机构作为新的合格供方,并重新进行稳定性考核。
3、如果本年对计量标准重新调修过,稳定性考核数据应从调修之日起按新数据考核,不能再和上年数据比较,上年之前的所有考核数据应存入该计量标准的历史档案(履历书)。
蓝星 发表于 2013-6-5 21:45:28 | 显示全部楼层
不对哦 ,计量标准的稳定性是计量标准测量核查标准的稳定性,并不是送上级机构溯源的稳定性,
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-5 23:32:40 | 显示全部楼层
回复 5# 蓝星
  计量标准的稳定性不是计量标准测量核查标准的稳定性,而是随时间的推移保持其计量特性不发生变化的性能。JJF1033-2008的3.8条给计量标准的稳定性的定义是“计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力”。
  因此,考核计量标准的计量特性随时间恒定的能力,可以采用一个计量特性稳定性非常好的核查标准定期去核查计量标准,也可以用相邻两年上级计量检定机构的检定结果是否恒定来考核。这里的“定期”和“相邻两年”都是指的“随时间”,然后看结果是否有变化,变化多大,从而确定计量标准的计量特性是否“恒定”。以上两种方法,以用核查标准定期核查为首选,当无法找到核查标准时用第二种方法。
都成 发表于 2013-6-6 10:10:40 | 显示全部楼层
回复 5# 蓝星
计量标准的稳定性和计量标准器的稳定性是两个概念,履历书中填的是计量标准器的稳定性,其数据来源于上级机构的检定/校准结果,计量标准的稳定性还包括辅助设备的影响,其数据可来源于对核查标准(如果能获得)的测量,或上级机构对计量标准的测量结果(例如对电能表检定装置的检定数据)。有些情况整个计量标准仅为一台计量标准器,此时计量标准器的稳定性也就是计量标准的稳定性,其考核数据可来源于上级机构的检定/校准结果,再单做计量标准的稳定性也就多余了。
 楼主| 钟无双 发表于 2013-6-9 22:50:40 | 显示全部楼层
回复  蓝星
计量标准的稳定性和计量标准器的稳定性是两个概念,履历书中填的是计量标准器的稳定性,其数 ...
    如您所说的话,“整个计量标准仅为一台计量标准器,此时计量标准器的稳定性也就是计量标准的稳定性,其考核数据可来源于上级机构的检定/校准结果,再单做计量标准的稳定性也就多余了。”那我们复查时可不可以不再做稳定性试验,直接用计量标准器的稳定性代替呢?
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-15 18:06:39 | 显示全部楼层
回复 8# 钟无双
  JJF1033推荐的计量标准稳定性考核方法是使用核查标准定期(至少每年一次)做稳定性试验的考核方法,只有在核查标准实在无法找到的时候,可以用上级机构相邻两年的检定/校准结果之差来考核,不再用核查标准做稳定性试验考核。
曹一苹 发表于 2020-10-16 13:59:06 | 显示全部楼层
请教各位大佬,计量标准履历书里面的计量标准器的稳定性应该怎么填呢?比如说压力表,应该选哪个点呢
skycloud5201314 发表于 2020-10-18 19:13:25 | 显示全部楼层
过来学习各位前辈的工作经验。
fsjl0439 发表于 2020-10-20 14:00:38 | 显示全部楼层
学习一下...
不懂就问的小船 发表于 2020-10-22 14:54:12 | 显示全部楼层
请教各位大佬,计量标准履历书里面的计量标准器的稳定性应该怎么填呢?比如说压力表,应该选哪个点呢 ...
我也在做这个东西  我选的核查标准的最大点
曹一苹 发表于 2020-10-23 15:16:07 | 显示全部楼层
我也试试,可能最大点变化比较明显
237358527 发表于 2020-10-23 15:36:25 | 显示全部楼层
计量标准履历书中的 主标准器的稳定性 跟 计量标准的稳定性不一样啊。
履历书中的稳定性只要把历年标准器的示值变化或修正值记录下来,然后每年算一下变化量即可。
GMT+8, 2026-4-6 15:08
