求一份HP3325B内部校准资料,各们大侠,帮帮忙!
牧羊的人 发表于 2013-4-26 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 牧羊的人 发表于 2013-4-29 08:40:10 | 显示全部楼层
怎么没有人帮帮我呢,好可怜啊,自己顶上去
angus_tan 发表于 2013-4-30 15:45:05 | 显示全部楼层
可以根据以下资料哦
HP 3325B 函数信号发生器
  HP 3325B是一台具备频率准确度、分辨率和稳定度的产生器/波形合成器,适合晶体滤波器测试、多任务通讯系统测试、时脉/时序的仿真及语音频率系统测试等应用。
  针对VCO测试或制程控制等应用,产生具合成准确度和稳定度的优异线性三角波和斜波(ramp)信号。直流到21 MHz的频率范围(正弦),使3325B非常适合用来执行高效能影像系统的测试。
  纯正弦波或高品质方波可以和高达±5V的直流偏移合并,以连接偏压电路或作为信号环境中的激发。在调变应用方面,可让HP 3325B提供载波以作为调变信号源,或使用内部调变信号源,只从3325B取得调变信号。
· 函数:正弦、方波、三角波、负和正斜波、任意波形、直流偏移
· 完全合成的mHz分辨率
· 内建可程控调变信号源
· LOG、LIN、非连续扫描
· 优异的信号纯度
· 直流到60 MHz的同步输出
· 操作温度:0到55℃
· 相对湿度:95%,0到40℃
· 高度:15,000英呎以下
· 功率:所有选项都提供100/120/220/240 V,+ 5%,-10%,48到66 Hz,90 VA,120 VA
· 重量:净重9公斤,总重14.5公斤
· 尺寸(高x宽x深):133.4 mm x 425.5 mm x 498.5 mm
波形: 正弦波, 方波, 三角波, 正负斜波
频率
范围
正弦波: 1µHz - 20.999 999 999 MHz
方波: 1µHz - 10.999 999 999 MHz
三角波: 1µHz - 10.999 999 999 kHz
分辨率: 1µHz < 100 kHz; 1 mHz > 100 kHz
Main Signal Output (所有波形)
阻抗: 50 ohm
接口: BNC; 前后面板开关切换
幅度
范围: 1 mV to 10V p-p in 8 amplitude ranges, 1-3-10 sequences (10 dB steps), 50 ohm 负载
单位显示
Peak-peak rms dBm (50 ohm)
正弦波频谱纯度
相位噪声: -60 dB for a 30 kHz band centered on a 20 MHz carrier with high-stability Option 001 installed.
Spurious: All non-harmonically related output signals will be more than 70 dB below the carrier (60 dB with dc offset) or less than -90 dBm, whichever is greater.
正弦波谐波失真度:
Harmonically related signals will be less than the following levels (relative to the fundamental) at full output for each range:
0.1Hz   50kHz   200kHz   2MHz   15MHz   20MHz
-65 dB -60 dB -40 dB -30 dB -25 dB
方波特性 - 上升 下降 时间: < 20 ns, 10% to 90% at full output
Offset
范围: 仅直流 (无交流): 0 to ±5.0V/50 ohm
DC + AC: Maximum dc offset ±4.5V on highest range, decreasing to ±4.5mV on lowest range
正弦波调幅
Modulation Depth at Full Output for Each Range: 0 to 100%
调制频率范围: DC to 400kHz (载波 0 - 21 Mhz)
正弦波调制
Range: ±850°, ±5 V input
Modulation Frequency Range: DC to 5kHz
扫频
扫描时间
线形: 0.01s - 1000s
对数: 1s - 1000s 单词, 0.1s - 1000s 连续
离散扫描
Number of Segments: 100 maximum
Time/Segment: 0.01s to 1000s, 0.01s resolution
最大扫描宽度: Full-frequency range for the wave form in use; minimum log start frequency 1 Hz
相位: 连续覆盖所有频率范围
调制源
频率范围: 正弦 0.1Hz - 10kHz, 方波 0.1Hz - 2kHz
波形: 正弦, 方波, 任意
AUXILIARY INPUTS AND OUTPUTS
Auxiliary Frequency Output: 21MHz to 60.999 999 999MHz; 0 dBm; output impedance 50 ohm
Sync Output
X-Axis Drive
Option 001 高稳定性频率参考
Option 002 高压输出
频率范围: 1µHz - 1MHz
幅度范围: 4.00mV p-p to 40.00V p-p (into >500 ohms, <500 pF load)
GMT+8, 2026-4-6 01:46
