[压力/真空] 求助,关于耐(抗)震压力表的检定问题
jasion 发表于 2013-4-26 15:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于铁路的修建,空气储罐上的耐(抗)震压力表开始检定,我们是第一次接触这种耐震压力表,请教各位还是用“JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表”检定规程吗?有没有新的规程?在检定过程中有什么药注意的?
imwei 发表于 2013-4-26 21:42:51 | 显示全部楼层
我们单位检定是按JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表来做的
 楼主| jasion 发表于 2013-4-27 10:45:13 | 显示全部楼层
回复 2# imwei
那么关于耐(抗)震环节怎么做?不用检测抗震吗?
imwei 发表于 2013-4-28 21:42:18 | 显示全部楼层
回复 3# jasion
    应该不用吧,耐震表中有油,只要示值误差在允差范围内就可以:)
piaopingke 发表于 2013-4-30 23:31:04 | 显示全部楼层
是参照JJG 52-1999来做的,像我们处于高海拔地区,检前还需把橡皮塞子拔开。
 楼主| jasion 发表于 2013-5-2 10:37:53 | 显示全部楼层
回复 5# piaopingke
我们检定就是把上面的橡皮塞子拔掉,要不然误差比较大!
gjs520 发表于 2013-5-2 10:40:26 | 显示全部楼层
我们也是上述规范
一凡 发表于 2013-5-2 21:29:07 | 显示全部楼层
橡皮塞子拔掉后再检定,检定后再把橡皮塞子装上,这样在使用中应该不是检定时的实际值了,严格上说,用两种方法分别检一下,再看其示值是否有差别。且在误差范围内。
刺玫儿 发表于 2013-5-3 14:22:30 | 显示全部楼层
我们单位检定是按JJG52-1999做,我们试过,拔和不拔检定误差没什么区别。耐震压力表说明书中要求,在检定时要将塞子拿掉,我们刚开始时按此方法检定,但检定员在检定完后忘记将塞子安上了,造成防震液流失,从此以后再也不将塞子拔下来了,检定都是合格的。
huahu 发表于 2013-5-5 08:47:13 | 显示全部楼层
应该是用到了检定耐震压力表的试验台,不过一般都是按普通表检定的。我们在检定时一般是将塞子拔下来,因为遇到过不拔下塞子检定不合格的情况。建议你咨询压力表生产厂家,问一下他们是怎么检验的
mumaren 发表于 2013-5-5 18:48:47 | 显示全部楼层
塞子拔和不拔检定误差没什么区别,但是还是要安装规程要求来做。
mumaren 发表于 2013-5-5 18:49:05 | 显示全部楼层
mumaren 发表于 2013-5-5 18:50:27 | 显示全部楼层
塞子拔和不拔检定误差没什么区别,但是还是要安照规程要求来做。
吴玉宝 发表于 2013-5-6 07:54:18 | 显示全部楼层
检定和使用时,一定要拔去橡皮塞!!
jktesla 发表于 2013-5-7 20:04:41 | 显示全部楼层
不拔的话,很不准啊
风淡云轻 发表于 2013-5-8 09:17:27 | 显示全部楼层
我们按SY/T6817-2010抗(耐)震压力表校准方法检定,做抗被测介质脉动性能和抗工作环境振动性能检验。
zzzhang 发表于 2013-5-10 13:31:57 | 显示全部楼层
玥珖公主 发表于 2013-6-7 23:04:34 | 显示全部楼层
高压的塞子拔或不拔检定检定时影响不大,但低压的影响很大;只是这样检定后的表在实际工作场所没有什么意义了,因为从原理上讲,如果工作场所温度改变或大气压改变,但压力表弹簧管内外的差值就不是真正意义上的表压了,低压仪表用这种结构的耐震表还得三思
GMT+8, 2026-4-7 11:14
