[压力/真空] 难题,求解!
282485166 发表于 2013-4-26 17:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用量程为(-100~+250)kPa   ,0.05级的数字压力计。
能否检定(-0.1~0)MPa ,0.4级的精密真空表?
fengshuo 发表于 2013-4-27 08:39:12 | 显示全部楼层
JJG926-97规程规定:标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4.
规矩湾锦苑 发表于 2013-4-27 12:22:47 | 显示全部楼层
回复 1# 282485166
  测量范围(-100~+250)kPa ,0.05级的数字压力计,量程为:250kPa-(-100kPa)=350kPa,允差为:350kPa×0.05%=175Pa。
  测量范围(-0.1~0)MPa,0.4级的精密真空表,量程为:0-(-0.1MPa)=100kPa,允差为:100kPa×0.4%=400Pa。
  175Pa×4=700Pa>400Pa,违反了检定规程关于“标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。”规定,因此,用(-100~+250)kPa,0.05级的数字压力计检定(-0.1~0)MPa ,0.4级的精密真空表无法保证检定结果的准确性和可靠性要求。
fengshuo 发表于 2013-4-28 08:06:26 | 显示全部楼层
回复 1# 282485166
    买块(-100-0)kPa,0.05级或者是0.1级的数字压力计吧。
ConST 发表于 2013-5-2 08:59:22 | 显示全部楼层
检定要求按照《JJG49-1999弹簧管式精密压力表和真空表检定规程》。
存在两种情况:
1、为3楼描述的情况,该数字压力计的检定证书是按照测量范围(-100~250)kPa,0.05级给的,此时,不能满足要求。
2、另一种情况,该数字压力计的检定证书是按照测量范围(-100~0)kPa 0.05级、 (0~250)kPa 0.05级分别给的,则可以进行检定工作。
请核实实际的标准器检定证书,按证书给出的范围及准确度合理选择。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
