今年(2013年)案例分析讨论!
 火.. [复制链接]
shaobinchenqi 发表于 2013-4-27 08:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年(2013年)案例分析讨论!
去年考了点 比对 制造计量器具许可证条件 误差计算 计量单位 量纲 不确定度  等等
大家来预测下今年的案例分析都会考点啥
1069 1033 1059 计量法肯定会有
大家应尽量往细节上挖掘 常规类的都考过了
测量结果符不符合 我觉得有可能会考
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-4-27 08:11:44 | 显示全部楼层
也有可能出道题:先判断有没有粗差 有的话剔除 然后再看测量结果符不符合(符合、不符合、还是待定) 估计结果为待定的可能性较大。
jhabcd 发表于 2013-4-28 15:29:31 | 显示全部楼层
关于实验室的管理,如制定设备期间核查计划、方案、核查方法、核查结论等。
半月小生 发表于 2013-4-28 16:07:37 | 显示全部楼层
以前的题目有?
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-1 09:01:24 | 显示全部楼层
回复 3# jhabcd
    嗯 期间核查 很有可能 前两年都没考到!
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-2 14:36:58 | 显示全部楼层
今年 型式评价 不晓得 还要不要考 去年已经考了相关部分
月满楼 发表于 2013-5-2 20:13:37 | 显示全部楼层
今年 型式评价 还要考一些相关部分,但是不会在案例分析大题中了。
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-3 07:52:15 | 显示全部楼层
回复 7# 月满楼
    那今年的案例分析 您有啥想法?
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-13 15:44:46 | 显示全部楼层
“加权算术平均值实验标准差的计算” 有一定的概率会考到
这两个公式 还是比较重要的
tigerliu 发表于 2013-5-14 17:13:47 | 显示全部楼层
回复 9# shaobinchenqi
    “加权算术平均值实验标准差的计算”,请问一下老兄,在新版书上是哪两个公式啊?
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-15 07:42:17 | 显示全部楼层
回复 10# tigerliu
    就第三版 P221 P222 加权算术平均值的计算和加权算术平均值实验标准差的计算 两个公式
前两年都没考的
貌似没考到的公式已越来越少
tigerliu 发表于 2013-5-15 08:42:41 | 显示全部楼层
回复 11# shaobinchenqi
    手头现在还没有第三版的书,但我去年看过那个公式,总觉得那个公式有点问题,以三次计算的结果用贝塞尔公式来算标准差,从测量次数上来说貌似不太合理
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-15 10:34:45 | 显示全部楼层
回复 12# tigerliu
    这应该不是用贝塞尔公式
攻击核潜艇 发表于 2013-5-15 10:52:30 | 显示全部楼层
今年考试会比去年难度大不少吧 今年有多个规范出新版本 JJF1001 JJF1059.1 JJF1069 应该都会很多考点和亮点
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-15 15:09:13 | 显示全部楼层
回复 14# 攻击核潜艇
    嗯 要仔细看看书了
不确定度 我觉得还是考个 算个A类(重复性,用贝塞尔公式) 算个B类 最后合成下(当然合成时还要考虑相关性)  算扩展
最后用标准测量结果表示
攻击核潜艇 发表于 2013-5-15 16:15:19 | 显示全部楼层
回复 15# shaobinchenqi 考相关性还是比较难的 但如果将这个准备充分 得分还是很给力的
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-16 10:48:42 | 显示全部楼层
回复 16# 攻击核潜艇
    相关性确实比较麻烦 平时工作中也用不到 有可能会要求算相关系数 前两年也没考过
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-17 10:49:49 | 显示全部楼层
回复 16# 攻击核潜艇
    计算相关系数和协方差 极有可能要考(第六感)
    还有不确定度传播率(牢记)
wangyaya 发表于 2013-5-18 12:52:02 | 显示全部楼层
相关系数有点难度
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-18 15:23:19 | 显示全部楼层
回复 19# wangyaya
我看了下 关于相关系数 就一个公式 记住就能用了 不难
夏日凉风 发表于 2013-5-20 09:35:39 | 显示全部楼层
今年会考新版本 JJF1001 JJF1059.1 JJF1069 吗
lyddxhy 发表于 2013-5-20 13:02:18 | 显示全部楼层
期间核查 很有可能
lyddxhy 发表于 2013-5-20 13:12:46 | 显示全部楼层
期间核查 很有可能
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2013-5-20 13:44:26 | 显示全部楼层
回复 21# 夏日凉风
    当然了 第三版都用新规范了
ahzyjl 发表于 2013-5-20 14:25:08 | 显示全部楼层
期间核查有能
GMT+8, 2026-4-7 03:36
