[热电偶/热电阻/膨胀] 对1100℃~1250℃的N型热电偶大家是怎么校准的?
八一八 发表于 2013-4-27 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用什么标准器?
2.校准方法是什么?
3.要注意什么在计量时?
小河清水 发表于 2013-5-14 21:45:46 | 显示全部楼层
你的问题很简单,你需要好好看看JJG251-1996规程,就明白需要什么设备和标准器。我认为最重要的是注意找检定炉,保证最高温度达到1300℃.
上帝 发表于 2013-5-15 09:40:47 | 显示全部楼层
你的问题很简单,你需要好好看看JJG251-1996规程,就明白需要什么设备和标准器。我认为最重要的是注意找检 ...
    应该是JJG351,另外规程你好好看看,N型偶I级没有1100以上没有指标。另外用的标准铂铑10-铂热电偶送检也不会给你标定1100度以上的指标。
ssooss 发表于 2013-5-17 19:58:35 | 显示全部楼层
检定的话,不一定检到元件的温度上限。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
