[压力/真空] 求解,关于差压变送零位问题
yan126 发表于 2013-4-28 14:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检了个差压变送器是500Pa的,突然发觉个问题,零位电流原应该为4mA,但发觉台面不平,无论我放任何位置,零位都不一样,于是我放在石平板上,也是处处不相同,最大相差0.05mA,请教高手如何定好小压力的零位。
piaopingke 发表于 2013-4-30 23:28:47 | 显示全部楼层
有些厂家的差压变送器,由于摆放或安装的倾斜,会带来附加的误差。500Pa,压力太小了,导压管轻微抖动都会引起压力的变化。
 楼主| yan126 发表于 2013-5-2 07:47:02 | 显示全部楼层
回复 2# piaopingke
请问有什么方法可以保证零位的稳定
ConST 发表于 2013-5-2 09:04:25 | 显示全部楼层
500Pa压力较小,变送器本身的质量、局部温度变化等因素均会造成压力示值的不稳定现象。
 楼主| yan126 发表于 2013-5-2 16:25:01 | 显示全部楼层
回复 4# ConST
    其实也并不是不稳定,是台面的每个地方的电流均不一样,例如左边是3.963mA,稳定下来,但放台的右边就变为3.878mA,稳定了。这明显是传感器的倾斜导致零位的不一样,如何放置才算可以开始检定的状态。
ConST 发表于 2013-5-3 14:20:11 | 显示全部楼层
回复 5# yan126
1、检定或校准时,被检仪表的安装应尽量保持与仪表工作状态一致,甚至可以模拟环境。2、对于部分低准确度的被检仪表,其放置位置会对测量结果有一定的影响,我们不必为此纠结,只要其值在该仪表的允差范围内,我们都可以进行判定,低准确度仪表的数字有效位数也较少。
3、微小压力对环境变化非常敏感,温度、微风、放置位置等都会使仪表产生差异。即使环境基本不变,多个循环测量的数值也可能不一致,这和检定环境、检定设备、检定人员等都有相关性。
 楼主| yan126 发表于 2013-5-6 08:13:45 | 显示全部楼层
回复 6# ConST
    感谢详细的答复,那么如果需要调整,那我是否需要调整。
ConST 发表于 2013-5-7 09:11:23 | 显示全部楼层
回复 7# yan126
只要具备相应的技能,当然可以调整,从而使仪表满足要求,但有一点需要注意,检定过程中,严禁调整仪表。
LLLWWW 发表于 2013-5-7 23:07:33 | 显示全部楼层
很多原理的测压产品,都有安装位置影响
也就是膜片自重、隔离油自重、膜片扰度,还有其它结构因素,产生的影响
小量程测压产品,安装固定好之后,都得调零
pfsong 发表于 2014-3-17 15:13:07 | 显示全部楼层
想问下 你这个微差压变送器怎么检定的丫?
biurbiur 发表于 2014-4-19 10:03:59 | 显示全部楼层
一般都得问送检单位 这个变送器是怎么个位置摆放的。实验室环境下注意空调最好关闭,无气流情况下检定吧。受压位置也要注意和标准器的在同一个水平位置上。我一般就注意这些。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
