公司的压力表,电流表怎么管理
halfwolf 发表于 2013-5-3 16:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助啊,公司三个厂区,N个电压表,电流表,车间主管总是让我们去贴证了事,说是不能拆。很苦恼啊,各位,你们都是怎么管理的啊?我们只建了长度和压力的标
cnbwh 发表于 2013-5-4 13:35:26 | 显示全部楼层
需要记录数值做检测判定的还是要检定的,其他的用高一等级表测量比对吧
玥珖公主 发表于 2013-6-5 22:41:05 | 显示全部楼层
一般的仪表一定可能拆装的,只是比较麻烦而已;对于牵涉到强电的位置,现场校准也是有一定危险性的。其实如果是一般配电柜上的电压表、电流表,可以在公司的体系文件中归为C类管理,就是一般性的功能确认就行了(只建帐,管外观,不管示值误差,不纳入周期性检定)。
Skyyu 发表于 2013-6-17 23:03:49 | 显示全部楼层
对于电学三表,完全可以使用高精度的万用表直接校准就可以,方便快捷。
小小学生 发表于 2013-7-1 20:16:52 | 显示全部楼层
我们单位是按照工艺要求来分的,若是工艺有要求就要强拆检定,若工艺没有要求就贴确认证
碧野幽香 发表于 2013-7-4 08:45:31 | 显示全部楼层
对安全、产品质量有影响的检,其余的作为C类管理。我们是这么做的。
wuhegang 发表于 2013-9-11 11:08:57 | 显示全部楼层
回复 4# 玥珖公主
正是如此。
earnestjl 发表于 2013-9-11 13:16:39 | 显示全部楼层
是不能拆,还是不能停,如果有停下的时候,就现场检,如果既不能拆又停不下来,只能随设备检修进行,随便贴个合格证肯定是不行的
13440240 发表于 2013-9-11 15:16:08 | 显示全部楼层
回复 4# 玥珖公主
    这是正确的做法。
feipangpang 发表于 2013-9-12 08:25:40 | 显示全部楼层
我们做法是先对涉及到的各种表进行分类,先确定是否属于强检,如是,就必须要检,如这些表在你们的控制计划中,应用到了产品检测等方面,也要校验的,其他的可作为C类管理.
jksryl 发表于 2014-6-1 10:15:55 | 显示全部楼层
不能停、拆卸的又是一般计量的仪表,在单位体系文件中纳入C类首次检定管理,贴C级标识,只建帐!
好人多助 发表于 2014-6-1 11:19:36 | 显示全部楼层
支持4楼。
这类仪表只起个指示作用,
一般不考虑准确度问题的,
工作时电压、电流可上下浮动10-20%,
没必要计较电压、电流表的0.1%的误差吧!
可直接定为C类,损坏(不能正常工作)更换,
没有必要进行检定或校准!
wjyiscool 发表于 2014-6-2 11:36:19 | 显示全部楼层
与质量、安全无关的,没必要周检,有条件的话,可以首检
GMT+8, 2026-4-7 03:58
