[行业要闻] 超短电脉冲存储新方法
兑水 发表于 2013-5-4 05:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有一定电子构型的基本粒子、原子核以及原子都有电子自旋特性,这一特征也为控制电流提供了新的选择。由德国哥廷根大学第一物理研究所、柏林弗里茨·哈伯研究所、瑞典乌普萨拉大学、于利希研究中心高级模拟研究所、柏林海姆霍茨材料和能源研究中心等方面科学家参加的国际研究团队,开发了一种几纳米厚、可以存储和读取超短电流的薄层系统。用很短的激光波冲击薄层系统,就能够产生自旋电流。这种自旋电流因其特性和与金属的相互作用,可以在金属中流动、定位和存储。
    科学家们发现,金属“钌”是一种好的存储器,而在金属“金”里面自旋电流只是简单流过。存储的自旋电流能够转化为常规的充电电流。借助这种时长100分秒的超短电脉冲,能够引起产生太赫兹电磁波,而采用不同的金属可以调控电磁波的频谱。
    这个团队目前在研究如何进一步主动调控这种电磁波。专家认为,太赫兹电磁波对于超高速信息技术发展、新型光源开发,以及在新药产品开发中精确分析复杂的分子和晶体结构具有重要意义。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
