电子版的原始检定记录如何进行论证
daxtz 发表于 2013-5-5 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子技术和电脑应用技术的普及,我们的证书报告都已实现用电脑编辑打印了,为实现引用电子版的原始检定/校准记录数据,直接编辑证书报告,这已不是技术的难题。EXCEL已能胜任。根据JJF1069对原始记录的要求,如何论证电子版的原始检定/校准记录数据有效?请高手指教。
笨鸟还后飞 发表于 2013-5-6 11:14:00 | 显示全部楼层
回复 1# daxtz
   期待中。。。。。。。。
赵盼CCIC 发表于 2013-5-6 13:58:10 | 显示全部楼层
只要进行电子版原始记录加密工作就行,设计软件时应考虑,在修改时记录每次修改的内容及时间,并且只有最高权限的管理员才能进行修改。这需要实验室管理文件的支持。
长度室 发表于 2013-5-6 17:29:40 | 显示全部楼层
除了楼上所说的,还应该对软件数据处理的正确性进行验证。同一份原始数据,手工算一次,软件算一次,看看两个结果的一致性。
mljiliangke 发表于 2013-5-9 21:21:08 | 显示全部楼层
楼上的就是先进啊
yangzhaosheng 发表于 2013-5-13 20:26:16 | 显示全部楼层
这不就是文控工作吗,一个靠程序文件定下管理者权限,一个靠IT技术设置各种密码、记录甚至修改了要呈领导签审后才能生效。电子印章也蛮不错的。
dxquan 发表于 2013-5-16 07:01:40 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
   仅对电脑采样得到的数据手工计算应该是不完整,电脑进行计算正确率应该是比较高的还应该对整个检定结果进行验证。不过有时并不太好进行!
jszy 发表于 2013-12-18 10:41:12 | 显示全部楼层
这个第一次遇到,学习了
zhangyunxia 发表于 2014-1-15 13:09:00 | 显示全部楼层
关注电子存放。目前都还是纸质存档。
牛塘山沟 发表于 2014-2-11 16:00:23 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    1.需要多做几次,并且隔一段时间再做以检验其稳定性。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
