[热电偶/热电阻/膨胀] 铂热电阻和玻璃温度计检定需要的电测设备
xwqseven7 发表于 2013-5-6 22:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划建标铂热电阻和工作用玻璃液体温度计、压力式温度计和双金属温度计。
已购买了油槽水槽、二等标准铂电阻温度计。现在头疼如何买这个相应的电测设备。
有几种方案,请各位资深同行给参谋指导下:
第一种:FLUKE的相关设备1529等,但价格较贵,小单位难承受。
第二种:Keithley2010,七位半数字表。功能较多,只用电阻档是不是太浪费了?
第三种:用铂热电阻规程中不确定度评定中 用了一个上海华易的HY2003A,这个设备至少可以满足A级铂电阻。分辨率能达到0.1mΩ。但这个设备是否能满足工作用玻璃液体温度计、压力式温度计和双金属温度计,这几个规程的要求?不知道这个厂家生产的这个设备性能如何,计量指标是否稳定,有用过的吗?
TANMKJ 发表于 2014-10-27 10:11:24 | 显示全部楼层
7位半数字表能满足检定A级铂电阻的要求。玻璃液体温度计和双金属温度计以及压力式温度计应与您的恒温水槽和油槽的温度均匀性和波动度有关系。不理解与数字表(电测设备)有啥关系?
回复 支持 1 反对 0
zhangxinwangk 发表于 2014-9-29 12:09:36 | 显示全部楼层
应该主要看电阻档是不是满足0.005级的要求,几位半不是最重要的,还是看级别。看年稳定性是不是在50ppm及以上.
回复 支持 1 反对 0
冬日暖洋洋 发表于 2013-5-7 15:20:18 | 显示全部楼层
回复 1# xwqseven7
    要赚钱的话,怎么能嫌设备贵呢,往后花钱的地方多的很哦
回复 支持 1 反对 0
GZJL_RGS 发表于 2013-5-7 19:23:08 | 显示全部楼层
七位半数表检A级铂电阻可以,但是工作用玻璃液体温度计中的0.01、0.02、0.05分度的不行。建议买第一种
礼匪 发表于 2013-5-16 11:03:37 | 显示全部楼层
七位半 2010不满足规程要求,还差一点
 楼主| xwqseven7 发表于 2013-5-17 20:34:23 | 显示全部楼层
何为差一点?规程规定不确定度的四分之一,但不确定度的评定本身就不能一定,每个人评定的结果都不同。
TAIXU动向 发表于 2013-5-18 22:05:06 | 显示全部楼层
用七位半Agilent34420A微欧纳伏表
jhongbo 发表于 2014-2-12 16:18:07 | 显示全部楼层
计量就是花钱的
hzune 发表于 2014-9-29 09:54:41 | 显示全部楼层
计量就是花钱的
严重同意,楼主说的是温度巡检仪啊
ssooss 发表于 2014-9-29 11:48:21 | 显示全部楼层
如果用电阻档7位半的也不能检定A级的
ssooss 发表于 2014-9-29 13:22:46 | 显示全部楼层
还需要分辨率达到:0.1毫欧
ssooss 发表于 2014-9-29 13:24:22 | 显示全部楼层
最主要是看你采用的档位的技术指标,不是万用表的最高指标。
hzune 发表于 2014-10-23 10:25:36 | 显示全部楼层
后来楼主选了什么电测设备?
ssooss 发表于 2014-10-25 00:07:18 | 显示全部楼层
如果想少花钱,可以了解一下上海华易的产品
ssooss 发表于 2014-10-25 00:13:17 | 显示全部楼层
还有注意规程要求的电流换向问题
GMT+8, 2026-4-6 11:30
