[质量] 这个电子秤是否合格
huahu 发表于 2013-5-7 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcs-60kg,e=0.005,放上25kg砝码,结果显示24.990kg,问这台秤是否合格
海狼 发表于 2013-5-7 13:48:24 | 显示全部楼层
Max=60kg,e=5g n=12000.已经超过电子秤最大检定分度数了。看型号是电子台城,可你提供的信息显示这台电子衡器却是II级非自动衡器,是电子天平。
如果你所说的e=5g,则是电子天平,最大允差是正负1.0额=75g。不合格。
如果是d=5g,按照正常的电子台秤分度值为e=20g,e和d不相等,检定的时候外观检查就不合格。如果不考虑外观检查,只看计量性能的话,25kg的时候 最大允差是1.0e=20g,则是合格的。
 楼主| huahu 发表于 2013-5-7 15:44:32 | 显示全部楼层
这个是电子台秤,不是电子天平。不过呢?秤的分度值为e=0.005
GMT+8, 2026-4-7 03:58
