[几何量仪器] 计量术语
飘摇飘摇 发表于 2013-5-9 14:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测试验筛用什么标准装置?
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-9 20:34:54 | 显示全部楼层
回复 1# 飘摇飘摇
  根据试验筛的孔径大小(目数多少)和孔径的允差,标准装置可以选择卡尺、工具显微镜、投影仪等,直接检测试验筛的孔径确定试验筛是否合格,标准装置也可以选择给定了标准颗粒大小的标准物质和精密天平,通过对标准物质筛分后,检测残余物质的重量来确定试验筛是否合格。
 楼主| 飘摇飘摇 发表于 2013-5-10 09:46:11 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    谢谢答复!
weianli 发表于 2013-5-13 12:12:30 | 显示全部楼层
试验筛分为金属丝编织网和穿孔板的试验筛,试验筛一般可以用万能工具显微镜、投影仪、游标卡尺进行校准。一般孔径小于5mm的试验筛,主要用非接触测量,这是可以用万能工具显微镜进行校准!孔径大于5mm,可以采用接触接触测量,用游标卡尺进行校准!
GMT+8, 2026-4-7 06:02
