[电阻] 绝缘电阻表中值电压问题
hanzhichaochen 发表于 2013-5-10 20:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是个电学新手,向大家请教下绝缘电阻表的中值电压,它的标称电压怎么看啊?等于不等于开路电压?例如:一个绝缘电阻表1000V,中值电阻20兆欧,那么中值电压标称值 是多少啊?
chenboyou 发表于 2013-11-23 09:39:15 | 显示全部楼层
中值电压也就是开路时电压,但不是额定电压500V或1000V(在90%---110%范围内).
回复 支持 0 反对 1
ywy 发表于 2013-6-12 00:33:27 | 显示全部楼层
中值电压和开路电压标称值相同
何必 发表于 2013-6-20 21:45:36 | 显示全部楼层
中值电压和开路电压标称值相同,但是中值电压不能低于标称值的90%
gao0351 + 2 热心回复
王大鹏 发表于 2013-6-21 17:04:33 | 显示全部楼层
中值电压和开路电压标称值是相同的。
邹燕 发表于 2013-11-18 15:25:03 | 显示全部楼层
恩 ,中值电压是额定电压的90%到110%这个范围额
fatwater 发表于 2013-11-22 13:43:34 | 显示全部楼层
绝缘电阻表检定规程上有,是指电阻在2区段的中间值时的输出电压。
125834930@qq.co 发表于 2013-11-22 13:45:15 | 显示全部楼层
正如6楼上所说的一样
jitaisheng 发表于 2017-8-14 15:41:42 | 显示全部楼层
2区段的中间值时的输出电压
jitaisheng 发表于 2017-8-14 17:12:32 | 显示全部楼层
ZC-7绝缘电阻表 ,开路电压正常。中值电压偏低是什么原因?
如何修复呢?
GMT+8, 2026-4-6 03:07
