[法规] C级管理的计量器具的检定证书怎么开?
zzzhang 发表于 2013-5-11 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C级管理的计量器具的周期一般是一次性检定,可是C级管理的计量器具的检定证书的周期怎么开?在检定证书的检定周期项可以填写一次性吗?
mym20 发表于 2013-5-14 15:45:19 | 显示全部楼层
计量检定不分ABC级,计量管理才分ABC级
13440240 发表于 2013-5-15 08:12:35 | 显示全部楼层
C级管理的计量器具可以不用周检。
在需要检定时,检定周期可以写得长点,二年五年都可以但需要有相应的文件支持,检定证书上写“一次性确认”肯定不合适。
zsxawsq 发表于 2013-5-24 14:42:12 | 显示全部楼层
学习了。呵呵
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-24 15:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# zzzhang
  “C级管理的计量器具的周期一般是一次性检定”这句话是错误的。这句话的“周期”应该改为“确认间隔”,“检定”应该改为“计量确认”。检定周期是计量检定这项技术操作后给出的有效期(相当于体检结果的有效期),确认间隔是计量验证这项管理操作后给出的有效期(相当于上岗证的有效期)。
  检定周期是检定规程的规定,并不会因为该测量设备划分到什么管理类别而发生改变,不管什么管理类别,检定证书的检定周期都应按检定规程的规定填写。
  至于企业对测量设备划分了管理类别,根据不同管理类别规定了不同的计量确认间隔,那是企业的管理需要。企业可以根据检定证书/检定结果通知书的“体检结果”与测量要求(相当于岗位标准)相比较以决定该测量设备是否可以被“聘任”,派发到指定测量岗位从事测量工作,把“体检结果”存档,签发计量确认标识(相当于对测量设备的聘书),在确认标识上填写企业规定的确认间隔。确认间隔属于无限期的,就是你所说的“一次性”确认,即对它只进行一次体检,只要不换岗位或退休,签发的上岗证或聘书永远有效。
seth158 发表于 2015-12-9 23:48:26 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 您好,
     学习了您关于 “一次性检定”的回帖,茅塞顿开,谢谢~
     我有几点不解,计量检定标识的问题(如何填写 检定合格证 有效期?主要是如何避免计量检定标识与“确认间隔”标识的不一致?)此类仪器有没有必要贴计量检定标识?还有 “一次性检定”属于是否就是 首次检定?
规矩湾锦苑 发表于 2015-12-10 14:07:14 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 您好,
     我有几点不解,计量检 ...
  如果你们是企业,建立了测量管理体系并通过中启计量体系认证中心认证,就不存在这个问题了。GB/T19022规定现场测量设备必须使用计量确认标识,所有的测量设备必须有其确认状态的标识,除强制检定的外,检定合格标识是计量确认员的计量确认输入资源,必须由其存档备案,在现场一律不能使用检定合格标识,因此也就不存在你说的矛盾了。
  如果你是第三方检测机构,就要本着“顾客是关注焦点”的原则,按顾客的要求提供“产品”(包括服务产品)。玻璃容器有的需要粘贴合格标识,有的需要签发卡片式合格证,有的需要签发检定合格证书或校准报告,也有的需要永久性标识在玻璃量器上。永久性标识可以彩色漆、风刻笔、氟化氢腐蚀等等方法。总之要和顾客以书面形式把签发的标识形式、材质、主要内容、相邻两次校准时间间隔等确定下来,按双方书面约定签发标识,没有书面约定,默认按检定规程/校准规范规定要求签发标识或证书。
菜农 发表于 2016-1-13 16:24:28 | 显示全部楼层
能不能给详细讲讲,也是菜鸟一枚。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
