[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理炉检测的问题
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-5-12 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,工作中接触到的好多热处理炉检测后,温度偏差都很大,差不多都有十几度,有的甚至二三十度,是怎么回事?向各位请教一下,有什么好的方法?
小河清水 发表于 2013-5-12 21:34:53 | 显示全部楼层
首先知道你要测量的热处理炉的类别,再了解什么类的热处理炉对应保温精度是多少,温度相差二三十度也没什么,如何符合该热处理炉的保温精度,也是合格的。属于正常现象。
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2013-5-14 15:24:32 | 显示全部楼层
回复 2# 小河清水
    客户说炉子的温度偏差为±5℃,我们测出来都超差了
小河清水 发表于 2013-5-14 21:39:17 | 显示全部楼层
具体数据是多少?最高点和最低点相差是否小于10℃,如果小于10℃,那么该路子还有救。可以调整控温偶,或缩小有效加热区。还有要问的,可以加我QQ934313792,注明计量探讨。
13440240 发表于 2013-5-15 08:25:47 | 显示全部楼层
我们也有相同的问题,工艺定得太高,煤气天然气供应不稳定,炉子老化,反正是经常超温。
黄子璇 发表于 2013-5-15 21:11:49 | 显示全部楼层
首先了解热处理炉的有效工作区域,即保证炉温均匀性的区域,在这个区域按照接收准则进行测试,如果超出说明书规定的技术要求,那只能说明你的炉子是不合格的!
玥珖公主 发表于 2013-6-7 19:00:06 | 显示全部楼层
热处理炉温度偏差大,这与炉子的通风,热电偶的安装位置,热电偶安装得是否规范以及炉子的加热方式都有关的。如风扇设计不合理,炉温均匀性一定不行,热电偶有在马弗内或马弗外的,内的比外的温度控制好,热电偶安装的点要合理,同时热电偶周围要用防火棉堵好,炉子的加热器件也要均匀分布且不要太接近热电偶。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
