[光谱/光度] 酒类色谱怎么检
yxd192 发表于 2013-5-12 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒类色谱怎么检
采用 异丁醇/乙醇  标准物质的话,怎么设定条件,柱温    检测室  气化室的温度设为多少,假如要程序升温的话,怎么设置
谢谢大家
yuanke_datou 发表于 2013-5-30 21:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# yxd192
    这种情况下就安企业设置的温度校准就好了,一般是95 95 105(好像是。。不过差的不远)
ofooo 发表于 2013-5-30 22:17:03 | 显示全部楼层
我们一般用乙醇水溶液中甲醇来检
如果是酒厂的仪器,一般都是配置最简单的国内气相色谱,柱温40℃时甲醇和乙醇峰往往分的不是很好,有时用程序升温好一点,但由于柱温太低接近室温,降温比较慢;如果是国外的仪器,如使用DB624等中性柱子,则柱温可升高,分离效果较好。
使用醇类用于气相检测时,需要注意由于氧原子的存在,与烃类相比,信号会比较弱,所以得到的检出限会比规程规定的甲烷或正十六烷得到的检出限大,一般至少大三四倍以上
ycjlzxj 发表于 2013-6-1 01:23:46 | 显示全部楼层
氮中甲烷标准气体
穿鞋爬树 发表于 2013-6-3 08:20:04 | 显示全部楼层
同楼上....甲烷稳定,有些小酒厂的是填充柱,检测起来杂质峰太多
wobuxiangshiqu 发表于 2013-11-25 14:59:09 | 显示全部楼层
我们是用白酒色谱成份分析标准物质(有混标,内标),也是不清楚该怎么设定条件?
乔浩 发表于 2013-11-30 17:20:26 | 显示全部楼层
有专用的检酒类色谱的标物,忘记名称了,好像是XX中乙醇,你可以再查查,谁知道也可以说一下,另外不用换柱子,用1%的氮中甲烷标物也可以,效果还不错。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
