[几何量仪器] 用测长机测环规时,2个方向的拐点位置怎么不一样?
老是 发表于 2013-5-13 21:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用新天测长机测量环规时,在直径方向和倾斜方向(靠正负3度的小工作台调整)反复找拐点的位置怎么不一样?具体表现为:在直径方向找到拐点后清零,在倾斜方向就是0.002mm。若在倾斜方向找到拐点,则直径方向就是0.002,反复几次均如此,请问大神是啥原因?是不是测长机有问题,工作台丝杠传动有间隙?
kumar_wxf 发表于 2013-5-15 12:17:34 | 显示全部楼层
如果两个发现调整结果差2μm,说明问题很大,可能的情况
1、人员的操作水平问题,没有找到真正的拐点
     拐点是反复在平行和垂直方向调整,直到找到同一个点,不是一个方向调整,看另外一个方向
2、尾座/测钩不稳
3、工作台不稳定
4、环规工作面不好
5、测球的测量点磨损
6、测长机的稳定性不好
一步步排查
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-14 01:07:26 | 显示全部楼层
回复 1# 老是
  我认为仪器没有什么问题。测量环规内径应该在“直径方向”(靠手轮前后移动工作台)找到转折点(最大值),然后在“倾斜方向”(靠工作台上下旋转摆动)找到转折点(最小值)。反复进行这两个操作,直至读数不再发生变化时,该读数即为环规内径测量结果。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 老是 发表于 2013-5-13 21:28:06 | 显示全部楼层
新天测长机是机械化的,试别的环规都有问题,要么找不到拐点,要么2个拐点位置不一样。感觉内测勾没有完全对齐?
 楼主| 老是 发表于 2013-5-13 21:34:34 | 显示全部楼层
左测勾连接重锤,可以移动,右侧测勾可以微动,感觉测勾有问题,请问哪位大侠有经验?
礼匪 发表于 2013-5-14 13:08:26 | 显示全部楼层
回复  老是
  我认为仪器没有什么问题。测量环规内径应该在“直径方向”(靠手轮前后移动工作台)找到 ...
一般都是做一次的吧,不会反复找两个转折点吧
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-14 15:04:59 | 显示全部楼层
回复 5# 礼匪
  在进行精密测试时,做一次是不可靠的,至少要反复两到三次。前后移动工作台找到转折点(最大值),然后工作台上下旋转摆动找到转折点(最小值)这是一个循环。你可以试一试进行第二个循环调整,再前后移动工作台找到转折点,你将发现转折点(最大值)发生了少许变化。如果把第一个循环看作为粗调转折点的话,第二、第三个循环就是精调和细调转折点。必须确保在两次循环调整时读数不发生变化,才可以读取测量结果。
mounblaze 发表于 2013-5-14 15:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# 老是
    从描述看:“测长机内测附件的可靠性”指标超差,一般不应超过0.8μm。
wanlan 发表于 2013-5-14 22:36:14 | 显示全部楼层
这应该不是仪器的问题,我们在工作中也经常碰到这样的现象,我们的作法是多调几次。这跟经验还是有关系的,我们单位的老员工就比我调的好的多
longzhen 发表于 2013-5-15 20:52:54 | 显示全部楼层
你说的直径方向调节是用的丝杆 有间隙的原因
 楼主| 老是 发表于 2013-5-15 21:04:00 | 显示全部楼层
谢谢大家!是右边的内测勾不稳定,把测勾顶住直径8的测头,顶紧再调整一下,就差不多了。
jinbaochun 发表于 2013-5-23 11:55:14 | 显示全部楼层
没有用过,学习学习经验……
wujiuniu 发表于 2016-6-2 18:16:33 | 显示全部楼层
我觉得是环规的问题
wwttya 发表于 2016-6-2 21:04:33 | 显示全部楼层
可能原因很多,得一步步排查,先保证自己的操作,仪器的一些准备工作都没问题。
年轮 发表于 2016-8-31 09:35:16 | 显示全部楼层
是这对测钩的测量轴线不一致造成的。
nicwanyi 发表于 2016-9-11 23:09:05 | 显示全部楼层
能来张图看看吗
吉利阿友 发表于 2016-9-13 22:25:37 | 显示全部楼层
国产与进口测长仪精度差很多,关键一个问题是内外测勾(头)制作工艺不过关。国产的这个问题解决了,产品性能将提一档。
zxymqp 发表于 2017-1-3 18:24:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 10:48
